Автор | Сообщение |
тю
это что там токое ?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 10:11
и на что там смотреть ?! |
SmartSer
тю, пришла от клиента с жалобой что в процессе стирки ручка коммандника начинает вращение по кругу. Проверка ничего не выявила, машинка отрабатывает хорошо (за исключением аммортов - заменим).
Программа анализа у меня заточена в основном на эво2 и аркадия, корректно статистику не показала |
yura14
SmartSer писал: | привет форумчане | Привет. F - 10 ! И двигатель снимай....пора уже ....
QIP Shot - Screen 6176.png 38.14 КБ Скачано: 74 раз(а)
SmartSer
yura14, спасибо. про двиг в курсе, все руки перепачкал |
yura14
SmartSer писал: | yura14, спасибо. про двиг в курсе, все руки перепачкал | Ну, а F -10 ??? |
twinsen3
Добрый день...
В связи с заменой проца в модуле управления ПММ Bosch SMV69T50RU/01 прошу поделиться прошивкой к данной ПММ.
Модуль управления 9000727477 EPG60614.
Свою прошивку скачать не получилось так как проц полностью не рабочий. |
eskander
Последнее посещение: 12/01/2022 08:17 [Сейчас: twinsen3 отсутствует Оффлайн]
Всего сообщений: 1
twinsen3, Вот тебе!!!
аliеn
eskander писал: | ...Вот тебе!!! |
За что ты так его???
Ясно же, что мастер или клиент (это не ясно), что то предпринял своими руками... |
twinsen3
Добрый день.
Спасибо за поддержку.
Вообщем история такая - произошла протечка в поддон, сработал аквастоп.
Воду удалил, стакан загерметил.
Но оказалось, что кроме срабатывания аквастопа и выдачи ошибки Е-15 еще вышел из строя ТЭН.
ТЭН удалось восстановить своими руками путем запаивания перемычки и разрезания дополнительной.
Но после установки насосса с ТЭНом обратно что-то пошло не так - сначала загорелась ошибка E-22, после выключения и включения E-01, а потом вообще стали мигать 2 светодиода кран и ополаскиватель.
Судя по документации стало понятно, что это означает отсутствие связи между силовой платой и платой управления.
Начал проверять оказалось на силовой плане блок питания уходит в защиту, так как на выходе короткое.
Обнаружилось что вышел из строя транзитор BCR555, подающий напряжение на модуль fsb504050. Да и на самом модуле fsb50450 так же одна из фаз коротила на землю.
После всех замен. Оказалось, что процу тоже досталось. Пришлось его менять тоже.
Нужный проц был найден и заменен. А вот с прошивкой все оказалось гораздо сложнее. Найти нужную оказалось не так просто.
Поэтому и решил обратиться к спецам на данном форуме. |
Valeriynew
Андрей9612
Доброго времени суток помогите с прашивкой на стиральную машину indesit IWSB5093 S/W: 01.04.13 машинка не включается но через некоторое время появляется ошибка F12 |
eskander
Андрей9612, Есть чем шить? Может мастеру отдать? |
Андрей9612
Да программатор USBDM отвозил мастеру модуль прошивку не смог найти на эту модель |
аliеn
Андрей9612 писал: | Да программатор USBDM отвозил мастеру модуль прошивку не смог найти на эту модель |
а где модель то???
Андрей9612 писал: | Доброго времени суток помогите с прашивкой на стиральную машину indesit IWSB5093 S/W: 01.04.13 машинка не включается но через некоторое время появляется ошибка F12 |
Андрей9612, . |
Андрей9612
Да уже бесполезно искать на запчасти пойдет машинка |
eskander
Андрей9612, Отдай нормальному мастеру. Зальёт софт, зальёт прошивку и будет тебе счастье!!!
Если прогер приобрёл, то это не показатель! |
аliеn
Андрей9612 писал: | Да уже бесполезно искать на запчасти пойдет машинка |
... жаль того клиента, кто доверил машинку такому "мастеру"... |
Андрей9612
Я сам ремонтом занимаюсь в моем городе нет кто платы прошивает всего один человек шьёт ну у него тоже нет этой прошивки прошить для меня не проблема раньше ремонтом ПК занимался и биус шил не раз суть одна и та же
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 12:49
Машинка это мая была куплена с этой проблемой модуль покупать нет смысла серавно прошивать придется под эту модель на весь город один человек прошивает у которого нет на эту модель прошивки ну одним словом танцы с бубном |
аliеn
Андрей9612 писал: | Я сам ремонтом занимаюсь в моем городе нет кто платы прошивает всего один человек шьёт... |
... у тебя нет желания стать вторым??? |
