Автор | Сообщение |
Glow
У него ключевая фраза - мотор от стиралки
1 - 12500
2 - 350W
3 - нет
4 - нет, только 220
5 - да, если сумеешь преобразовать синусоиду в цифру
6 - на хрена, если есть 3 пункт? |
аliеn
Glow писал: | У него ключевая фраза - мотор от стиралки ... |
куйня какая то... мотор от истребителя нужен: перья в соседнем лесу, а жареный гусь в ста метрах...  |
roma48
1 - 12500
2 - 350W
3 - нет
4 - нет, только 220
сапасибо
ДОБАВЛЕНО 12/08/2021 18:42
завтра от диммера гусей покатаю. На холостых получилось не плохо. Отпишусь |
sasha0107
Всем здравствуйте! На стир.машине Indesit WG633TX вышел из строя двигатель (румынский), бесщеточный, 5 контактов, без таходатчика, тип: М12.40.98.12; характеристики: HP 0,1 2040 об/мин и НР 0,072 320 об/мин. Вопрос:
1. Можно ли его заменить на похожий: М12.93.43.06 160W 2800 об/м и 50W 315 об/мин. Шкивы разные, но есть съемники. Крепление почти одинаковое.
2. 0,1HP в том, что стоял - это 75 Вт всего??
Кроме того, несколько смущает, что 2-й двигатель ~на 20 мм короче родного при большей мощности, но крепление реализовать можно |
eskander
sasha0107, Ну почему бы и нет? Если руки из правильного места. |
sasha0107,  |
KypT
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Достался асинхронный двигатель Sole 20572809 с двумя скоростями от СМА Аристон, с пучком проводов и двумя конденсаторами. Хотел использовать в самоделке типа точило или гриндер. Возник вопрос с подключением к сети 220В.
Колодка 8 пин, где 7-8 таходатчик, 4 -НИ.
Один конденсатор 20 мФ на 2-3 пинах, второй конденсатор 20 мФ на 5-6 пинах.
Замерил сопротивления, наименьшее 1+5=15,4 Ом, затем 1+6=31,3 Ом
Правильным ли будет подключение 2800 об/мин как на рисунке?
eskander
KypT Вот изучай, сравнивай!
111.JPG 81.04 КБ Скачано: 29 раз(а)
KypT
eskander, благодарю схема подключения на картинке правильная, двигатель запускается |
