Автор | Сообщение |
KOSTAJ12
Ошибся писал по памяти. Машинка прохим с25. Не было отжима когда она работала. Сейчас пишет не закрыта дверь и соответственн ничего не делает. |
Smaile
Всем привет. На предприятии у отца установили машину Вроде бы Прохим 25С ( по внешнему виду судя). те кто устанавливал машину утащили с собой книжку от нее. Сейчас она сломалась похоже. "Работает все кроме двигателя". Нашли Электросхему на Прохим 25С, но она совсем не помогла ни чем. Разыскиваем книжку/ схему на аппарат, или быть может кто-то подскажет куда копать.
И еще вопрос - те кто устанавливал машину подключались к ней через ноутбук. Чтобы нам подключиться кней нужно иметь спец. кабель и программу же, да ?
Где посмотреть название машины не знаем. Только на морде Прохим нарисовано.
Надеемся на помощь.
UPD:
Машина отремонтирована. Как оказалось Установщики то-ли не закрутили то-ли плохо закрутили фазу на двигатель. Крышку открыли, а там провод болтается. Соединили и все заработало.
P.S. Если кто-то все же найдет мануал по данной технике пишите в личку, ибо лишним НЕбудет!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть промышленная стиральная машинка Итальянского производства под именем Rotondi HS10, так вот она глючит по страшному. При включении, либо не работает половина кнопок, либо экран показывает крякозябрами, либо нет запуска, либо включаеться с 10 раза, либо не выполняет программу до конца. Ошибок не вываливает. Могу скинуть фото основной платы и крякозябр на экране. Ну чинить то я точно её не буду, потому как нет опыта на таком оборудовании, да ещё и находиться в городе Владимир (хотя предлагают выделить мне автомобиль с водителем и есть кое какой инструмент, но ехать нет желания). Так вот есть пара вопросов. Правильно ли я думаю что это проц или прошивка?! И второй вопрос, кто есть из спецов во Владимире починить эту машинку. |
Владимир0204
FreddikMerfi, А машине сколько лет? |
тю
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Владимир0204, сколько лет не в курсе.
тю, почему? Не проц и не прошивка...! А что может быть такое? Мне то по барабану, я ими не щзанимаюсь и отел найти мастера во Владимере. Но похоже на проц и прошивку так то. |
Михалыч42
Всем доброго здоровья!
Ребята, кто сможет подсказать, на какой разъем и какие пины подключается замок и датчик двери в машинке Primus RS35favor.it ? Привезли только плату управления, с проблемой появления "ошибки открытой двери", которая возникает через несколько секунд после включения (со слов хозяев). При замене платы на другую- работает исправно. Сам аппарат находится далековато от меня, поэтому рассчитываю на Вашу помощь.
Ссылка на фото платы : https://ltdfoto.ru/image/MoKD57 |
Михалыч42,  |
Михалыч42
Уже заполнен  |
urij.kov
Здравствуйте.
Вязьма ВО 20.
В процессе работы следующая непонятка:
"Стирка 1".Наполнение и все последующие операции проходят нормально.
При переходе к " Стирке 2" наполнения не происходит . Ошибка наполнения.
Может что подскажете? |
urij.kov, заполняйте Профиль....  |
