Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... ... 161, 162, 163
стопыч
стопыч
Сообщение #3241 от 14/05/2022 09:57 цитата
аliеn, спасибо заработало!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 11:04
сма AEG-Electrolux модель и пнс позже смогу сказать. Сгорели оба модуля и плата возле аммортизатора. Модули нашли с разбора. А плату которая следит за аммортом не нашли. там две полярные емкости, одна горела не прочесть. мож фото платки есть у кого? я то попробую без нее, мож не будет ругаться.
И там же сгорела пятиножка L25B. Это XC6382C251MR DC/DC Step-Up Converter 2.5V ?
Leg@n
Сообщение #3242 от 15/05/2022 19:59 цитата
Добрый день. СМА Whirlpool AWT 2290-900.
Вопросу по уровню воды.
Слишком мало воды после замены на новый пресоостат.
На глаз настроить можно на какомто режиме?
Понимаю что его настраивают на заводе, и 100% без спец оборудования я этого не сделаю.
Прессостат TYPE 760.
Я так понял центральный регулятор - это уровень, а крайний правый чуствительность.
.png
 Размер файла:  592.51 КБ
 Просмотрено:  6 раз(а)
.png
 Размер файла:  216.68 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
alexu
alexu
Сообщение #3243 от 16/05/2022 07:44 цитата
разбери старый и будет ясно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3244 от 16/05/2022 13:42 цитата
Нужен код заказа бака в сборе для whirlpool awoc 0614 859233010018 341405002238
Еще может кто знает информацию по сальнику, какой там стоит. На старом ничего не написано, в результате измерений посадочных размеров получилось 40Х65Х7, но что-то внутренний размер вызывает сомнения
аliеn
аliеn
Сообщение #3245 от 16/05/2022 14:48 цитата
Мелиор, 480111102191 Wash unit EUREKA/1400/50L
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3246 от 16/05/2022 20:50 цитата
аliеn, спасибо! классно!
Spec34
Spec34
Сообщение #3247 от 14/06/2022 15:49 цитата
Всем привет. Вертикалка Индезит нужен партномер заказа передней и задней опоры, фланца барабана. Service 858434410040 341626007604 ser. nom 606270006 art. nom F087708.
Spec34
Spec34
Сообщение #3248 от 15/06/2022 14:33 цитата
Так что сможет кто то помочь? Там фланцы такие как на старых вирпулах стоят или какие то другие? Кто то менял на подобных моделях фланцы на барабане? Что ни у кого доступа нет к Сервиснету?
тю
тю
Сообщение #3249 от 16/06/2022 08:00 цитата
а там тока барабан в сборе !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 09:06
481252088117, 480110100802, C00380523, 461973085041
стопыч
стопыч
Сообщение #3250 от 16/06/2022 13:14 цитата
сма MIELE W3985 привезли разобранную (меняли крестовину барабана и пропали меняльщики). И схемы соединений нет. Обычно она есть внутри. Но тут вже ее нет. Вот она то и нужна. Мож есть у кого? бак собрал, повесил в корпус. осталось соединить проводку. многое подсоединил. А в сетевом входе, и на контакторе, фильтре никак не просек. или фото силовых соединений. На просторах не удается найти к этой модели.
сеть на фильтре и разветвителе сети вродь как там всё впараллель. На контактор тэна откуда подать? До фильтра, или после?
тю
тю
Сообщение #3251 от 16/06/2022 15:11 цитата
схемы внутри были на СТАРЫХ !!!!!
стопыч
стопыч
Сообщение #3252 от 16/06/2022 16:58 цитата
тю писал:
Нету уже бамажки в ней! И разобрал то не я. Вродь разобрался с силовыми. А мелкие разъемы по ключам повтыкал. А вот проверить бы....
тю
тю
Сообщение #3253 от 16/06/2022 20:52 цитата
все верно !!!!
Spec34
Spec34
Сообщение #3254 от 17/06/2022 01:55 цитата
тю писал:
Огромное спасибо! Вот только я не понял там такие же фланцы как на старых вирпулах стоят? Вы пробовали ставить такие на эти вертикалки под маркой Индезит?
тю
тю
Сообщение #3255 от 17/06/2022 07:34 цитата
