Автор | Сообщение |
Andreystal
Вовремя замены щеток ложил стиралку набок . После того как поставил ее обнаружил что немного попала вода на сенсорную панель. Машинку сразу не включал. Разобрал панель и просушил феном. После перестал работать дисплей. Все работает решимы выбираються. Подсветка работает. Вопрос мог ли я феном повредить сам дисплей? или возможно на плате присуствует предохранитель который сгорел от перегрева, когда я феном сушил? |
аркаша-10
Ну что сказать молодец, учишься на своих ошибках... никогда ни при каких обстоятельствах нельзя ложить машину на правый бок, даже с вынутым лотком. Сколько так сдохло процев на 1000+ просто не перечесть. Сильно повезет тебе если восстановишь, и клиент не встанет в позу  |
Andreystal
аркаша-10, Это я уже понял. сам себе подставу сделал. Хотя не первый год занимаюсь ремонтом . Когда поспешил и не на ту сторону положил стиралку проблем раньше небыло. Просушил и все. А тут попал.
Так все таки есть шанс востановить? или токо замена сенсорной платы. Конкретно вопрос: как понять это сам дисплэй сдох или все таки часть проца на сенсорной плате котороя отвечае за вывод изображения на экран? . Все остальное то работает. |
eskander
Andreystal писал: | проблем раньше небыло. Просушил и все. А тут попал. | Похоже часто ложишь не правильно? Может в этот раз уяснишь?
Andreystal писал: | Так все таки есть шанс востановить? |
Тут 50/50 берёшь спирт и всё аккуратно промываешь, просушиваешь феном или пояльной станцией. |
аркаша-10
eskander писал: | Andreystal писал: | проблем раньше небыло. Просушил и все. А тут попал. | Похоже часто ложишь не правильно? Может в этот раз уяснишь?
Соглашусь, и добавить нечего |
Мелиор
А я не соглашусь. Мои прогнозы менее оптимистичные. И замена не модуля индикации, а обоих |
Andreystal
Мелиор, сигнал на лисплей идет с главного модуля на прямую? |
Мелиор
Andreystal писал: | Мелиор, сигнал на лисплей идет с главного модуля на прямую? | Не понял вопроса. Ну... а как? Через шлейф |
тю
Andreystal, наш клиент !!! |
Andreystal
Если готовы помочь цена вопроса? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Andreystal писал: | Если готовы помочь цена вопроса? | PNC??? |
аркаша-10
шайтан, а он не в курсах что это, возможно я и ошибаюсь  |
Andreystal
шайтан
Виртуоз болгарки
Andreystal
Проблему решил. Нашел бу плату еще три недели назад. И вчера удалось востановить убитый модуль. |
