Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... ... 211, 212, 213
Ispanec
Сообщение #4241 от 25/07/2022 22:35 цитата
Ispanec писал:
xarl, Юра спасибо. Запустилось.
serg-el
Сообщение #4242 от 28/07/2022 10:11 цитата
Здраствуйте.
Нужна прошивка для Ariston ARMXXD 129 EU (080544020100), (code 21500967705), sn 0944207002, fw2: 1253, EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю.
Спасибо.
  Ariston_ARMXXD 129 EU_EDT0097.9_M24C64WP.zip  4.11 КБ  Скачано: 9 раз(а)
Urasol
Сообщение #4243 от 28/07/2022 12:32 цитата
serg-el, F2 - 2 раза. Последняя сохраненная F01. Почистил. Пробуй.
в лс
Snake69
Snake69
Сообщение #4244 от 02/08/2022 03:31 цитата
ARUSL105 CIS нужна прошивка arcadia первая под обычный УБЛ. Софт вроде 1.4.13, а конфиг у меня в базе только один нашелся на эту модель. Новый китайский проц прошился, но нет запуска УБЛ на заведомо исправном модуле. Или проц кривой от рождения, или конфиг под быстрый замок, или и то и другое. Других данных нет, просто нужно из доноров собрать аркашку под обычный убл. Помогите, братцы, заведомо рабочей прошивкой, а то устал уже то и дело субмодуль туда сюда впаивать и выпаивать. Здрасьте кому надо)))
  SW_01.04.13_50645180001.rar  59.09 КБ  Скачано: 9 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #4245 от 04/08/2022 08:10 цитата
Snake69, повесь лампочку вместо УБЛ, сразу видно будет: под быстрый замок или вообще не дышит.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #4246 от 04/08/2022 19:24 цитата
В пятницу получил 10 GB60 с Али... 3 попробовал и у всех нету замка...однако навевает.
Ispanec
Сообщение #4247 от 04/08/2022 22:25 цитата
kaa1969 писал:
Два дня назад поменял GB60(тоже с Али), шьется читается, в том числе и ключом, при включении F12
eskander
eskander
Сообщение #4248 от 05/08/2022 01:23 цитата
Ispanec писал:
А не в индикации ли у тебя F-12 закопалась? Так-же перешил, всё зашло ровно и оп опять 12. Кинул другую морду, ожила.
washdoc
washdoc
Сообщение #4249 от 05/08/2022 11:54 цитата
eskander писал:
Ispanec писал:
Очень вероятно. Или косяк в цепях разъема на морду, потому что, если с ключом по I2C общается нормально, то и с мордой должен.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 13:03
kaa1969 писал:
Навевает, однако, другое. Неисправность цепей УБЛ, например, или прошивки. Понятно, что китаезы на продажу процы откуда попало выпаивают, но чтобы 3 подряд и у всех порт УБЛ... Очень маловероятно. Ибо: один раз - случайность, два - совпадение, а три - уже закономерность. улыбка
Ispanec
Сообщение #4250 от 05/08/2022 19:06 цитата
eskander писал:
Ispanec писал:
Нет индикация с другим силовым модулем работает, проверил все непропаи, вдруг я накосячил , нет все ножки пропаяны.
eskander
eskander
Сообщение #4251 от 05/08/2022 20:58 цитата
Ispanec, К стати, последняя партия GB60A пришла с маской 3L31R. Это смутило. Зашил под GB60 рабола не корректно. Под 60А всё в норме. Хрен поймёшь что они тватят.
Ispanec
Сообщение #4252 от 05/08/2022 23:59 цитата
eskander писал:
Все может быть.
Роман778
Сообщение #4253 от 08/08/2022 23:07 цитата
Candy CSWS40-364D/2-07 помогите найти прошивку или подобную модель с дисплеем. Сгорел варистор, теперь при включении индикаторы температуры бегают по кругу. Питание в норме 5В на проце стабильные. Pic не в коротком. Заранее благодарю
  Candy CSWS40-364.zip  49.16 КБ  Скачано: 1 раз(а)
