машинка indesit atd104 пишет ошибку f12
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #1 от 17/11/2004 20:58 цитата
похоже на память.
у меня программатор МАСТЕР 2000 не пишет 93wc86 хотя по данным изготовителя должен шить. версия 4.29 программатора.
может есть хитрость?
Макс
Макс
Сообщение #2 от 18/11/2004 02:06 цитата
СЕРГЕЙ К С, А может микросхема памяти неисправна. Попробуй новую прошить. А вообщето вопрос интересно поставлен тема про машину а текст про програматор. Хитрость у тебя точно есть. голливудская улыбка
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #3 от 18/11/2004 07:18 цитата
может неправильно спросил.не получается прошить память.а может не поддерживает программатор 16 разрядую запись а я парюсь? вот по этому и задал так вопрос.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 18/11/2004 09:46 цитата
А кто вообще сказал что в памяти проблема? Ошибка 12 к памяти вроде как не относится.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #5 от 18/11/2004 11:33 цитата
f12 ошибка связи между дислеем и основным блоком. или это не так?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 18/11/2004 17:13 цитата
СЕРГЕЙ К С, судя по английской версии списка ошибок - да. Русской версии я не видел.
NOMEKOP
Сообщение #7 от 19/11/2004 07:48 цитата
Русская версия.
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #8 от 19/11/2004 11:25 цитата
спасибо.буду проверять.
bekas
Гость
Сообщение #9 от 01/12/2004 23:17 цитата
и кстати.. на дисплейном модуле тоже есть пзу между прочим.
А самое главное удали стиралку из ванной и всё само пройдёт когда подсохнет ;-)), бывает и такое...
KSM
Сообщение #10 от 02/12/2004 00:19 цитата
В аналогичном случае при ошибке F12 помогла замена модуля индикации.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #11 от 15/12/2004 21:45 цитата
сделал. заменил модуль093157 и память в этом модуле.
и модуль и память были нерабочие.
andrey15
Сообщение #12 от 16/12/2004 18:19 цитата
Было 3 случая с такой бедой. Везде приходилось менять модуль. А вот ППЗУ на дисплее у этой модели нет.
robocop
Сообщение #13 от 16/12/2004 19:56 цитата
EEPROM на этой модели есть-его код 088294 EEPROM ATD104EX SOFTWARE 28276360030
bekas
Гость
Сообщение #14 от 17/12/2004 00:01 цитата
Андрей15 если б ты внимательно смотрел на дисплейный модуль ты бы наверняка увидел, до боли знакомые 93С86 :-))
Надеюсь ты знаешь это обозначение, к тому же на замену дисплейный модуль идёт так же как и 93157 с пустой панелькой под пзу...
