сма AEG L6469AFL невращается двигатель
gjlubevod
Сообщение #1 от 02/11/2022 21:47 цитата
Всем добра! Парни проблема следующая- машинка запускается , работает , время отрабатывает,но не вращается двигатель, когда в конце доходит до 1 мин. зависает ,ошибку не выдает, если вручную крутнуть двиг. сигнал с тахо пошел, все -дорабатывает и отключается. В тесте ошибка Е43, модуль ewm2100n , замок не електромагнитный , в процесе прозвонки модуля с проца сигнала на управл. двиг. нет , такая проблема не встречалась , нужен совет- проц? или может прошивка исправит ситуацию.,? Всем спасибо.!
aleks.mars
Сообщение #2 от 03/11/2022 07:26 цитата
Если ошибку правельно считал,то это по УБЛ или по сим УБЛ ,там и ищи. Ошибку стирал ,может она старая.
gjlubevod
Сообщение #3 от 03/11/2022 18:56 цитата
Всем спасибо. проблему решил. виной всему был R112 причем не згоревший а банальный непропай.трижды прозванивал эту дорогу , резюк в норме,а вот в цепи пропал ,ну сам недоглядел, хотя на таких модулях действительно впервые встретил такую проблему.Всем спасибо! тему закрываю.
тю
тю
Сообщение #4 от 03/11/2022 21:08 цитата
бред !
gjlubevod
Сообщение #5 от 04/11/2022 01:26 цитата
Перереж дорогу после резюка и потом скажеш бред или...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 04/11/2022 19:45 цитата
gjlubevod писал:
gjlubevod писал:
Заявление "в тесте ошибка Е43" любой мастер понимает, как факт, что при проведении тестовой программы выскакивает ошибка Е43. Соответственно, после такого заявить, что причиной выскакивания ошибки Е43 является обрыв резистора в цепи управления симистором мотора, звучит как - БРЕД.
gjlubevod
Сообщение #7 от 06/11/2022 22:31 цитата
Не злись, лутше улыбнись! улыбка
тю
тю
Сообщение #8 от 06/11/2022 22:37 цитата
тю писал:
бред !
AC}{DC
AC}{DC
Сообщение #9 от 02/03/2023 05:56 цитата
недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #10 от 02/03/2023 08:23 цитата
