Автор | Сообщение |
andrey60977
Согласен, что" в ком..засада" что то не допонимаю... Проводка и перефирия 100 проц.исправна- проверял на другой машине, проблема в каком то элементе, но не могу понять.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 23:45
Диодный мост, который на радиаторе
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 23:48
Диодный мост на радиаторе, внутренние выводы |
evgenii66
А посмотреть откуда на него должно приходить никак?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 22:51
И когда... |
andrey60977
Посмотрел. Не нашёл неисправных элементов
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 00:11
И схема есть, по схеме всё проверил. Где то не догоняю. |
aleks.mars
В тест загони и проверь что не работает, по моему на этом модуле он есть. |
SmartSer
Fanttom
Походу выключатель замка (УБЛом вроде кличут )не пашет.
А учитывая.что стиралка аппарат потребляющий большую мощность,то там и симистор должен стоять.А он в этой цепи -слабое звено. |
andrey60977
УБЛ работает и сигнал есть. Напруга на диод.мосту должна быть и при подключении питания. |
aleks.mars
andrey60977 писал: | Напруга на диод.мосту должна быть и при подключении питания. |
Не факт. Проследи дорожки по мосту и в общих чертах охвати схему. |
eskander
andrey60977, Мыло "........andreyak2014@ya.ru" Проверь!!! Я там подарочек послал!!! |
eskander
andrey60977, WinRAR давно обновлял? Глянь мыло. |
aleks.mars
Добрый дедушка Мороз eskander ,почему только andrey60977 подарки , а остальным? |
eskander
aleks.mars писал: | Добрый дедушка Мороз eskander ,почему только andrey60977 подарки , а остальным? | Да вот, хотел в открытую выложить! Так потом-же все ....!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 20:12
aleks.mars, Для тебя там нет ни чего нового!!! |
aleks.mars
eskander
andrey60977, Андрей, ты хоть озвучь что получается! Разобрался??? |
andrey60977
Да всё времени не хватает. Хотел спросить, какое напряжение на выводах постоянки на диодном мосту должно быть без нагрузки? |
evgenii66
Ты говоришь про мост, который выпрямляет напряжение после сима мотора... Покажи фото.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 11:02
evgenii66 писал: | А посмотреть откуда на него должно приходить никак?
И когда... |
Я поэтому и спросил... |
aleks.mars
andrey60977 писал: | Хотел спросить, какое напряжение на выводах постоянки на диодном мосту должно быть без нагрузки? |
Смотря на сколько или с какой частотой будет приоткрыватся симистр. Если на полняка то на крень из двух. Почему без нагрузи,меряй с нагрузкой. Сразу на полную всё равно не откроется иначе получим резвий стврт ,если порядок с мотором и релюхами. |
alexu
aleks.mars, лучше бы промолчал |
evgenii66
andrey60977 писал: | ...Выяснил, что на диодный мост не поступает переменки...? |
aleks.mars писал: | Смотря на сколько или с какой частотой будет приоткрыватся симистр. Если на полняка то на крень из двух. Почему без нагрузи,меряй с нагрузкой. Сразу на полную всё равно не откроется иначе получим резвий стврт ,если порядок с мотором и релюхами. |
Ну что ещё сказать... Круто. |
aleks.mars
alexu писал: | aleks.mars, лучше бы промолчал |
Критикуешь ,предлогай. Раскажи как должно быть. |
