ARISTON AL946 без нагрузки вращается ,с бельём нет
филон
Сообщение #1 от 19/12/2004 16:33 цитата
Ремень в норме .коллектор почистил-не искрит. Без нагрузки включаю и торможу руками за барабан ,он останавливается а через 0.5 сек рывками выходит на большии обороты .Предпологаю что датчик плохо работает.если так то как его проверить по сопротивлению а лучше осцылоггрофом .магнит прикручен винтом .Заменить для проверки нечем.А впрочем могу ошибаться .ПОМОГИТЕ!!!
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 19/12/2004 16:51 цитата
Скорее всего плохой контакт в колодке модуля. Иголкой аккуратно подогни контакты.
Proxy
Гость
Сообщение #3 от 19/12/2004 17:08 цитата
А ты напрямую в сеть пробовал включать?
возможен обрыв двигателя,метод проверки описывался ранее применительно к BoschWMV1600,совсем недавно.
Device
Сообщение #4 от 19/12/2004 17:24 цитата
А вобще это движек не исправный, при работе наверное тоже не очень уж равномерно крутит?
То ускоряется, то замедляется?
Я такое встречал, думал сначала что щетки, поменял, нет всё так же.
Подкинул движек и всё поехало.
Теперь сразу сначала подкидываю движек и проверяю.
Так что движку - капут!
flex
Сообщение #5 от 19/12/2004 20:13 цитата
пацаны, кому по чем продает это двигло Зип-М?Прошу ответить тех кто там отоваривается.
vitur
Сообщение #6 от 19/12/2004 20:34 цитата
скорей всего это модуль,у меня было такое,згорел резистор в модуле,хотя внешне был целым.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #7 от 20/12/2004 03:13 цитата
flex, все покупают по разным ценам. Так что такая инфа бесполезная
vitur, если сгорел резистор, то двигатель вообще бы не вращался
Device
Сообщение #8 от 20/12/2004 19:14 цитата
Мистер Ломакс писал:
Мир, Дружба, Жвачка
филон
Сообщение #9 от 21/12/2004 00:19 цитата
Спасибо успокоили . рёв в три ручья А с другими параметрами ставить на постоянку можно?
если да ,то какие и вкакую сторону.Вот надпись на нём:
INDESCO
940N 11.01......850/000....................?
V220-240.........50hz.......CI.F.............это сеть.
WASHNG.........A3,5.......W85............ток.........мощ.
SPIN................A2,0.......W225..........ток.........мощ.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #10 от 21/12/2004 00:33 цитата
Можно с любыми параметрами,включай и смотри.Но у тебя обрыв в моторе скорее всего,поэтому включение на прямую может не дать визуального результата.Но попробывать нужно.
