Ошибка С9 на стиралке AEG Lavamat 84760 (как стереть?)
Master31
Сообщение #1 от 20/12/2004 16:46 цитата
Помогите !!! Машинка AEG Lavamat 84760 не запускает двгатель не при стирке не при отжиме.. Высвечивается код ошибки С9. двигатель целый.
Device
Сообщение #2 от 20/12/2004 19:18 цитата
двигатель целый.
Прозвонил значит всё?
Тахометр целый?
Проверь плату - семистор, цепи управления онным.
Реле переключения направления вращения и провода соединительные с двигателем.
Думаю поможет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 20/12/2004 20:16 цитата
Ошибка C9 означает, что не пришёл сигнал с таходатчика. Причина самая вероятная - износ щёток. Менее вероятные причины - обрыв проводов, дефект таходатчика, совсем маловероятно - сгорел двигатель.
Ошибка возникнув однажды остаётся в памяти, блокируя двигатель. Ошибку после выполнения ремонта нужно стереть. Как стереть не скажу, а вдруг вы живёте недалеко от меня. Тогда это мой хлеб.
Master31
Сообщение #4 от 21/12/2004 11:20 цитата
Спасибо за подсказку .. Я знаком с электроникой только в другой области.. машинка моя и этим бизнесом не занимаюсь .. Просто обидно что не могу поченить.. Живу в маленьком городке Ростовской области. не у кого спросить совета. Буду очень признателен если подскажешь как стереть ошибку .. не исправность устранил..
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 21/12/2004 14:32 цитата
Master31, читай личное сообщение.
