Zanussi FE1014N. Не дышит совсем.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #1 от 22/12/2004 09:11 цитата
Привезли в ремонт стиралку, модель FE1014N, prod.n 914512601_00. Хозяин попался продвинутый- модуль и плату индикации с машинки снял. Все жгуты висят не подписаные. Ничего подгоревшего не видно. Замок я проверил- нормально. Неисправность такая- при включении загорается лампочка сеть, люк блокируется- и всё! Никакие светодиоды не загораются, вода не набирается, двигатель и насос не шевелятся. Отчего можно оттолкнуться?
Личная просьба к спецу по этому брэнду Алексу- есть ли монтажная и принципиальная схема на этот девайс?
Модуль Procond 451510063, Elux12430381/7, проц- EWM2000.
serviceman
Сообщение #2 от 22/12/2004 09:36 цитата
Разъёмы еще не одел на место?Там,насколько я помню перепутать их местами проблематично!Подоткни все на место,а дальше будем думать!
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #3 от 22/12/2004 14:18 цитата
В том-то и дело, что возможны варианты недовольство, огорчение . Вдумчиво присесть к ней времени нет, чтобы разобраться со жгутами, а не разбираясь подключать- чревато необратимыми изменениями в живучести машинки. шок
serviceman
Сообщение #4 от 22/12/2004 14:31 цитата
счас поищу схемку.
robocop
Сообщение #5 от 22/12/2004 14:46 цитата
Лови
serviceman
Сообщение #6 от 22/12/2004 15:33 цитата
О !!!!Опередили меня!
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #7 от 22/12/2004 15:43 цитата
Спасибо огромное! Буду копать, о результатах сообщу завтра.
serviceman
Сообщение #8 от 22/12/2004 16:04 цитата
Удачи!
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #9 от 23/12/2004 14:38 цитата
Всем спасибо за помощь! Машина побеждена.
На плате был обнаружен сгоревший в обрыв резистор R98(100 Ом, 2 Вт). После замены и пробного пуска пошел дым шок из ТОР209Р. Проверил всю обвязку ещё раз, заменил, и УРА- заработало! улыбка
Ещё раз спасибо всем принявшим участие.
