Стиралка LG WD-8040F движок крутится рывками
Setas
Setas
Сообщение #1 от 01/02/2005 20:34 цитата
думал что виноват двигатель ,поменял всё тоже самое .А модуль там в (желатине) залит !
Device
Сообщение #2 от 01/02/2005 20:46 цитата
Setas, да в герметике, на гарантии стиралка? Меняй модуль!
Setas
Setas
Сообщение #3 от 01/02/2005 23:36 цитата
уже не гарантииная придётса пакопатса
Device
Сообщение #4 от 02/02/2005 06:33 цитата
Setas, ну тогда расколупывай, тока осторожно я один раз кусочек платы отколол. улыбка
Плата там по всему обьему залита и снизу, так что потихооонечку надо.
Аркадий.
Сообщение #5 от 02/02/2005 15:26 цитата
Device писал:
с такими платами поступаю просто. расрезаю ее коробку в которую она вложена,а части коробки потом аккуратно снимаю.Зато плата всегда целая голливудская улыбка .Плат востановил кучу .А то был один спец плату в восьми!!!!!!!!! злость голливудская улыбка местах надломил, а потом востановить попросил.Зато коробку платы сохранил помираю со смеху! .В данном случае я бы сначала семистор поменял.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 02/02/2005 21:48 цитата
Я сначала промеряю всё торкая тестером прямо через эту гадость, и когда выясняю где проблема, вырезаю сзади в пластике дырку напротив того места где нужно паять а всю плату даже и не вынимаю из коробки. Так я начал делать недавно, а раньше я срезал бортик у коробки и потом имея доступ сбоку аккуратно отрывал плату от основания стараясь не допускать сильных изгибов. Ни одну не сломал таким образом.
Бернолд
Сообщение #7 от 02/02/2005 22:07 цитата
А я от самса два дня назад плату отодрал без потерь подогревая на газовой плите. Выгибал коробку а не плату. Потом можно саму коробку подогреть отдельно и выправить изгибы.
vladik
vladik
Сообщение #8 от 03/02/2005 23:15 цитата
Можно поступить на мой взгляд проще (уже пробовал).
С одной стороны срезаем бортик и немного лезвием скальпеля поддеваем компаунд,образуя тонкую щель, куда со шприца заливаем растворитель 646- и дальше процесс идёт,как по маслу.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 04/02/2005 00:28 цитата
vladik писал:
Вот только одна проблемка, где взять старый советский стеклянный шприц. Одноразовый пластиковый растворится имхо.
Device
Сообщение #10 от 04/02/2005 07:08 цитата
Alexzz, не не растворится, нормальные шприцы, я ими раньше платы рисовал - так какой только гадости туда не заливал - ничего не растворилось. улыбка
Setas
Setas
Сообщение #11 от 09/02/2005 14:22 цитата
ещё одна проблема с такоиже моделью,первы раз вся стирка проходит нормально ,но если сразу поставить занова стирать ,с начала всё нормально но когда стирка доходит до полоскания зависает програма работает слив и всё ,но стоит рикои крутануть барабан начинает работать дальше.
fed
fed
Сообщение #12 от 09/02/2005 14:33 цитата
Видно с прогревом ,что то начинает глючить, у меня так с люксом было ,всегда в одном и том же месте обороты были бешенные .стоило только дунуть феном на катушку тахо так сразу ушла в обрыв. голливудская улыбка шок замена катушки решила трабл.
Setas
Setas
Сообщение #13 от 09/02/2005 14:38 цитата
я весь движок поменял тоже самое
fed
fed
Сообщение #14 от 09/02/2005 15:03 цитата
А модуль не менял?Погрей его попробуй! голливудская улыбка
Setas
Setas
Сообщение #15 от 09/02/2005 23:20 цитата
Погрей его попробуй! помираю со смеху!
fed
fed
Сообщение #16 от 10/02/2005 15:04 цитата
А в чем проблемма?Дунь феном и все дела! голливудская улыбка
