Стиралка Hansa5590B423 ошибка Е34
wladimir11
Сообщение #1 от 17/02/2005 18:51 цитата
Машинка Hansa5590B423 срок службы 2 месяца, в конце стирки высветился код Е-34,дверца не разблокировалась. Удержание кнопки старт не к чему не привели. После выключения машинки дверь разблокировалась, и с открытой дверцей удалось завершить программу, удерживанием «Старт».Что за глюк? Где можно скачать расшифровку сервисных кодов?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 17/02/2005 19:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/post230217.html#230217
Ошибка Е34 там нет.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #3 от 17/02/2005 19:39 цитата
по своему опыту, есть приколка, последняя ошибка записывается, можно СМА немного обмануть подшучивать, дразнить
включаем систему безопасности (датчик на днище) записалась, приводим в исходное состояние, запускаем, при самотесте проверяет, что была сработка датчика, остального не видит, и начинает работать на ура
Device
Сообщение #4 от 17/02/2005 21:34 цитата
wladimir11,
Ни где, сори.
Да то что машинка запоминает код неисправности и потом не выходит на нормальную работу это я уже встречал, прикольно. Столько бабок мне приносит - улыбка Клиентов конечно жаль. рёв в три ручья
Сброс производится входом - выходом в сервисный режим.
wladimir11
Сообщение #5 от 17/02/2005 21:40 цитата
Как войти-выйти в сервисный режим Прошу помощи
Слава
Слава
Сообщение #6 от 17/02/2005 21:43 цитата
wladimir11, блин тебе же ссылку дали,неужто сходить лень?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 17/02/2005 21:50 цитата
Вот и еще:
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/58/1225
Device
Сообщение #8 от 17/02/2005 22:04 цитата
kolyo, это про PA и PC - Hansy, а там другая.Я такие встречал, экспериментально входил в сервис и сбрасывал ошибку.
fed
fed
Сообщение #9 от 17/02/2005 22:05 цитата
SergeySM писал:
Интересно а что делать в моделях без этого датчика? ухмылка
Device
Сообщение #10 от 17/02/2005 22:09 цитата
fed, угу.
Я говорю, я ещё методу не выработал, а доступа к доке у меня нет. недовольство, огорчение
Хотя мне кажется если нажимая кнопку включения и удерживая одну из кнопок. Поворачивать переключатель режимов ВНИЗ. Машинка сбрасывает ошибку, я сам специально проверял. Дверку оставил не закрытой - она определила ошибку и запомнилае её, я и отключал от сети, и всяко пробовал - ни в какую. Вот только как то экспериментально сбросил ошибку и всё больше желания не было. улыбка
Вот попадется опять такая поэкспериментирую, ибо у нас их много продано.
Слава
Слава
Сообщение #11 от 17/02/2005 22:16 цитата
Может она ошибку сбрасывает если пуск подольше подержать?
Device
Сообщение #12 от 17/02/2005 22:19 цитата
Слава, нет, надо нажать одну из кнопок а вместе с неий и пуск, затем вроде как поворачивая переключатель перевести его в нижнее положение, там и есть сброс.
Я говорю я экспериментировал - но на дому у клиента. Так что по подробнее не было возможности выяснить.
fed
fed
Сообщение #13 от 17/02/2005 22:26 цитата
Я забираю модуль домой,собираю стенд,отпаиваю пзу ,сливаю в банк,чищу всегда под переключателем программ,подсоединяю модуль к стенду и обычно все начинает работать.Понимаю что можно не отходя от кассы,но как писал Device,это приносит мне столько бабок ведь так клиента проще убедить что с его модулем что то случилось. ::
Device
Сообщение #14 от 17/02/2005 22:32 цитата
fed, да ну нафиг! Зачем себя мучать, не надо, не последний раз. Лучше чинить на дому, претензий меньше если завтра память опять снесет.
wladimir11
Сообщение #15 от 17/02/2005 23:27 цитата
после сброса с открытой дверью, машина следуюшию стирку простирала нормально.и вообще как Hansa в эксплуатации? ни где ничего не нахожу
Гость
Сообщение #16 от 17/02/2005 23:35 цитата
Мне Hansa нравится. Работают довольно тихо, да по-моему и глюков серьезных не бывает. В основном с мозгами, да и то как правило после тестирования устраняются. Отверстия в барабане мелкие, меньше всякой каки будет попадаться. да и центр тяжести довольно низко расположен, не сильно вибрирует.Плюс ели модель ещё и с Aqua Spray... По цене вполне приемлемо.
wladimir11
Сообщение #17 от 17/02/2005 23:40 цитата
Да Aqua Spray и барабан с наклоном сколько-то градусов зачем-то
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 17/02/2005 23:41 цитата
Если распределить брэнды в линию от качественных до некачественных, то ханза окажется в саааамом низу. Ну чуть ниже разве что беко и поляр завершит список.
