с.м. Siemens Siwamat Plus 5203 не сушит
лексей
Сообщение #1 от 05/03/2005 15:39 цитата
После полоскания стиралка переходит в режим сушки, но не сушит.
Только моргает индикатор на панели. Подозреваем Болк управления. Кто что может сказать?
Бернолд
Сообщение #2 от 05/03/2005 16:11 цитата
Если не включать сушилку, что тогда делает?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 05/03/2005 16:31 цитата
лексей, подробно опиши, что именно моргает а что горит на дисплее. Укажи порядок а не надписи.
лексей
Сообщение #4 от 06/03/2005 15:48 цитата
моргает индикатор сушки
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 07/03/2005 00:33 цитата
Не понял... Укажи модель. Не с панели а с наклейки. Полностью.
Добавлено 06-03-2005 23:37
Да собственно у всех моделей этой серии индикация ошибок одинакова.
Повторяю вопрос. Если не будет дан ответ, просто буду игнорировать эту тему. Если человек не может ответить на элементарный вопрос то нечего ему к стиралке лезть.
Итак вопрос:
Какой индикатор горит а какой моргает? Важен порядок а не надписи.
лексей
Сообщение #6 от 07/03/2005 21:00 цитата
При включении лобого режима стирки, горит индикатор - стирка без замачивания, и в это-же время начинает моргать индикатор сушки (три капли). Иногда стирка запускается, стирает и полщет, в момент перехода к центрифуге стиралка остонавливается и начинет моргать индикатор сушки ( три кали).
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 07/03/2005 21:28 цитата
Специально написал - "Важен порядок а не надписи".
Всё. Тема в игнор.
Добавлено 07-03-2005 20:34
Если предположить, что "стирка без замачивания" это 2й из жёлтых, а "три капли" это 1й из красных, то это ошибка связи с силовой платой. Либо оборвана проводка либо умер процессор.
Если указанный код ошибки я расшифровал неверно, уточнять больше не буду. Если человек с двух раз не может понять вопроса то я помочь уже не могу.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 07/03/2005 21:54 цитата
Про эту ошибку на прошлой недели спрашевали:
http://monitor.espec.ws/section7/topic40799.html
лексей
Сообщение #9 от 07/03/2005 22:38 цитата
да да, второй желтый горит, первый красный мигает, я просто не так понял.
fed
fed
Сообщение #10 от 15/03/2005 08:49 цитата
за тебя это сделал я.То о чем писал Alexzz. подшучивать, дразнить
