Hansa PA45 80A510
QWEST
QWEST
Сообщение #1 от 15/05/2005 12:02 цитата
Коллеги помогите с распайкой разъёма программирования Flash-памяти на Hansa PA45,на какой контакт подавать 12V ,TxD20 ,RxD20.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 15/05/2005 13:25 цитата
Не знаю о какой плате ты говориш,но по моему там нет 12V.
Да и прошивки на HANSA не нужны-только войти и выйти из сервиса.
QWEST
QWEST
Сообщение #3 от 15/05/2005 23:30 цитата
Для прошивки Flashки на плату PA45 80A510 надо подать 12V . На плате есть
для этой цели разъём, распайку которого я, к сожаению , не знаю недовольство, огорчение
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 15/05/2005 23:46 цитата
QWEST, ты хочеш сказать прошивки проца для этой плате:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic145667.html
А откуда прошивка?
fed
fed
Сообщение #5 от 16/05/2005 08:04 цитата
Про этот разьем идет речь?Так на нем уже есть +12вольт.Ну а если в выключенном состоянии то +12вольт должно прийти от внешнего источника на вход стабилизатора питания L7905,для питания проца.Ну а на разьеме какой это вывод думаю сам можешь догадаться.
QWEST
QWEST
Сообщение #6 от 16/05/2005 20:18 цитата
fed спасибо за полноту ответа , с 12V разобраться просто , но меня интересует TxD и RxD на разъёме . Если не затруднит, то сбрось Прошу помощи
fed
fed
Сообщение #7 от 16/05/2005 20:36 цитата
я думаю это два крайних левых вывода а вот какой что,не знаю но именно они завязанны с процом напрямую.Попробуй поэкспериментируй.
