стиралка LG wd 10160tp .невращается барабан
wb
Сообщение #1 от 23/01/2006 11:43 цитата
стиралка LG wd 10160tp .невращается барабан. реле щелкает но вращения нет. реле проверял, плату пропаял, но всеравно не вращается. проблема гдето в плате, подкинул похожую,все пошло.
Макси
Макси
Сообщение #2 от 23/01/2006 19:01 цитата
Дата исчи, исчи, исчи. Отдохни немного и снова исчи
xelamid
Сообщение #3 от 30/01/2006 19:01 цитата
Пропаяй конденсатор в цепи выпрямительного моста двигателя, по моему C131, он подключен последовательно с резистором на выводы "переменка". С виду контакт хороший, но при прогреве паяльником все увидишь! Мы в нашем СЦ с несколько десятков таких модулей запустили, а до этого меняли на новые по гарантии! А теперь делов - вскрыл в определенном месте, зачистил вокруг вывода и пропаял! Удачи.
fed
fed
Сообщение #4 от 30/01/2006 19:07 цитата
xelamid,ты конечно извини,но какую роль этот кондер играет надеюсь знаешь?Причем тут он? недовольство, огорчение
xelamid
Сообщение #5 от 31/01/2006 17:52 цитата
Пусть пропаяет этот конденсатор, а потом будем решать, причем тут он.
За полгода сделано более 50 модулей, несмотря на нашу авторизацию по лыжам - просто быстрее этот кондюк пропаять, чем заниматься заказом модуля и последующей заменой.
