Стиралка Siemens SIWAMAT PLUS 3100
Андрей-холодильщик
Сообщение #1 от 04/04/2006 21:00 цитата
Стиралка Siemens SIWAMAT PLUS 3100 приблизительно 1990 года выпуска, но на удивление до сих пор работает отлично. Только вот отжимает плохо.При отжиме прерывисто вращается в разные стороны поочередно. Вращение длиться 1-2 секунды, затем пауза долгая.
Может кто подскажет? Это нормально или нет ?
И может у кого-то есть схема к ней?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 04/04/2006 21:08 цитата
А на стирке?
Boro
Сообщение #3 от 04/04/2006 21:15 цитата
Возможно проблема со сливом,попробуйте прочистить фильтр.Возможно попадание монеты в
сливной шланг.
Андрей-холодильщик
Сообщение #4 от 04/04/2006 21:24 цитата
А на стирке что ?
Вращается попеременно в разные стороны . Вроде бы всё нормально...
В сливном шланге ничего нет - проверял . Воду сливает всю .
Я думаю, что при отжиме вращается барабан неправильно.
И ещё - есть кнопка - на ней нарисована спираль Архимеда пунктирной линией ( наверное, типа "щадящий отжим" ) - нажатие этой кнопки ничего не меняет.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 04/04/2006 21:32 цитата
Щетки проверь.
Boro
Сообщение #6 от 04/04/2006 22:11 цитата
Попробуйте проверить двигатель отдельно,подключив его поледовательно с лампой
или с ТЭНом. Он должен выйти на большие обороты. В противном случае - трабл.
fed
fed
Сообщение #7 от 04/04/2006 22:21 цитата
возможен и обрыв и щеткй короткие
Андрей-холодильщик
Сообщение #8 от 04/04/2006 22:31 цитата
Так а стирка идёт нормально ...
Может быть командоаппарат ?
Или ещё там плата стоит небольшая (1-2 микросхемы)
Boro
Сообщение #9 от 04/04/2006 23:13 цитата
Андрей-холодильщик,
B технике все может быть.У нас два пути. Или мы можем обсуждать теоретически
возможные варианты, или опытным путем отсекать ошибочные. Чтобы не возвращаться
к неисправности двигателя давайте закончим с проверкой его работоспособности в ав-
тономном режиме, и перейдем к электронному модулю, а может быть и дальше. Все по
порядку.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #10 от 05/04/2006 02:16 цитата
Андрей-холодильщик, Правильно, в первую очередь разбирись с мотором, проверь щетки.
Андрей-холодильщик
Сообщение #11 от 05/04/2006 07:52 цитата
Щётки в норме - проверил.
Двигатель автономно запустил - крутился минут 20 - греется допустимо.
fed
fed
Сообщение #12 от 05/04/2006 08:08 цитата
тогда с модулем или с командником что то
Rain
Rain
Сообщение #13 от 05/04/2006 09:36 цитата
Андрей-холодильщик, а длинна щеток в норме?
мишання
мишання
Сообщение #14 от 09/04/2006 23:33 цитата
Проверьте ту самую кнопочку,что со спиралью.
