сма LG WD-8002C НЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЖИМА
На страницу Пред.  1, 2
moon
Сообщение #21 от 09/07/2006 20:00 цитата
а ты как до насоса добирался?он там может на движке клемму задел и там контакта нет !!!
makar.m1
Сообщение #22 от 09/07/2006 21:52 цитата
да, модуль маленький, к-аппарат - ЕС 4643
Добавлено 09/07/2006 22:56
А насос через фильтр прочистил, там мусор его клинил
Konipet
Сообщение #23 от 09/07/2006 23:41 цитата
Не знаю эту модель, но по аналогии, если у нее две скорости отжима и возможно первая не включается, а начинает со второй. Отжим у нее без задержки проходит?
fed
fed
Сообщение #24 от 10/07/2006 06:42 цитата
там коллекторный двигатель и не две скорости
makar.m1
Сообщение #25 от 10/07/2006 06:43 цитата
машина марки LG, но как две капли воды похдит на ВЕКО. отжим как раз начинается (перавя скорость) , но не заканчивается
makar.m1 писал:
В конце стирки отжим начинается, к-аппарат проходит полвину сегмента отжима, барабан останавливается (максимальных оборотов не достигает). К-аппарат дощелкивает спокойно до конца.
Добавлено 10/07/2006 07:47
да двигун коллеторный, но скорость ожима не регулируется (800)
Konipet
Сообщение #26 от 10/07/2006 19:35 цитата
Если модуль маленький, то скорость наверно задается командником, а в нем возможно контакт не срабатывает.
fed
fed
Сообщение #27 от 10/07/2006 20:25 цитата
по любому
Добавлено 10/07/2006 20:25
по любому.а ещё в модуле замени все литы
makar.m1
Сообщение #28 от 10/07/2006 21:20 цитата
fed, поясни,пожалуйста, что такое литы?
Konipet
Сообщение #29 от 10/07/2006 21:59 цитата
Электро-литы
makar.m1
Сообщение #30 от 12/07/2006 21:29 цитата
ура! машина работает, спасбо за участие. Оказалось, подгорели контакты в команднике.
