стиралка LG WD1012C нет отжима
isaewich
isaewich
Сообщение #1 от 24/08/2006 08:59 цитата
У стиралки LG WD1012C в режиме отжима не крутит движок, помпа работает. В режиме стирки движок работает нормально. По данной модели информации не накопил, если у кого есть документация поделитесь пожалуйста.
fed
fed
Сообщение #2 от 24/08/2006 09:19 цитата
фото модуля выложи,подскажем.А сколько лет стиралки?Если меньше 3х то по гарантии сделают.
moon
Сообщение #3 от 24/08/2006 10:22 цитата
isaewich, а промежуточный отжим есть ,между стиркой и полосканием ?
isaewich
isaewich
Сообщение #4 от 27/08/2006 14:17 цитата
Проблема в том, что на ремонте одна плата, машина находится за 50км, со слов клиента промежуточный отжим отсутствует. Для эмуляции её работы требуется документация по её подключению и схема платы. Поделитесь инфой у кого есть.
moon
Сообщение #5 от 27/08/2006 16:49 цитата
проверяй пресостат,а лучше подкинь новый.и трубку его проверить надобы.и релюхи пропоять не мешалобы.
Konipet
Сообщение #6 от 27/08/2006 21:35 цитата
isaewich писал:
Э ! Так стиралки не ремонтируют. Не увидев как она себя ведет в собранном виде, сразу плату в ремонт. Хозяин может тебе наговорить всего. А ведь незвестно выполняет ли машинка проверку балансировки. И никакой хозяин это не увидит.
Инженер
Сообщение #7 от 28/08/2006 09:18 цитата
У партии машин этой модели и всех что заканчиваются на 11,12,13 была проблема с отжимом. Машина постоянно делает раскладку белья но на отжим не выходит. Проблема в низком пороге дисбаланса в прошивке контроллера. Естественно если таходатчик нормальный. Первое время у трети машин была эта проблема. У LG был бюллетень на эту тему. Средство одно - менять контроллер. Потом они сварганили контроллер с другой прошивкой. Спроси клиента, если машина туда - сюда барабан крутит но не выжимает, это оно самое и есть. И еще она может иногда пустая и выжать, но это не всегда.
Алесей
Сообщение #8 от 28/08/2006 10:22 цитата
Инженер, стопудово Есть такая фишка.
isaewich
isaewich
Сообщение #9 от 28/08/2006 17:38 цитата
Всем спасибо за рекомендации, раздобыл service manual, теперь есть возможность прицепиться к плате. О результатах сообщу.
fed
fed
Сообщение #10 от 28/08/2006 18:02 цитата
Инженер, Алесей,а там случаем не маленький модуль управления двигателем стоит?А то сегодня делал похожую модель так там на PIC16C56 модуль собран и какой то глюк в прошивке проца явно это не о нем.
Инженер
Сообщение #11 от 29/08/2006 06:29 цитата
Там стоит длинный, залитый корейскими соплями модуль.
fed
fed
Сообщение #12 от 29/08/2006 07:35 цитата
Инженер,понял!
Алесей
Сообщение #13 от 29/08/2006 09:03 цитата
fed, Да. Обычный модуль. Единый. Это кстати Турецкие машинки.Я помню как раз обучение было гдето в апреле 2004 года там много про это дело перетирали.
isaewich
isaewich
Сообщение #14 от 29/08/2006 17:16 цитата
Расклад получился простой. Пароблема оказалась в релюхе х133, дольше ковырял корейские сопли, как выразился инженер.
Всем спасибо, тему считаю закрытой.
