Хелп ! стиральная машина LG 80307NP упала !
космос
Сообщение #1 от 07/11/2006 17:17 цитата
стиральная машина LG 80307NP упала (вперед), поднял,достирала и всё,не влючается ! Что может быть ???
Фомка
Сообщение #2 от 07/11/2006 17:23 цитата
видимо сознание потеряла.
Проверь для начала шнур питания, поступает ли напряжение внутрь машинки.
при падении могло его потянуть. также просмотри плату на предмет трещин и сколов, прошевели все разьёмы, проверь убл.
космос
Сообщение #3 от 07/11/2006 17:30 цитата
проверил,всё нормально,при включение вилки в розетку подаёт сигнал,как обычно,но не включается. После падения кнопки не слушались,но продолжала стирать,после окончания стирки вырубилась !
Фомка
Сообщение #4 от 07/11/2006 17:39 цитата
проверь кнопки видимо какаято залипла посему никакие команды не воспринимает.
космос
Сообщение #5 от 07/11/2006 17:50 цитата
так в том то и дело,что нет, я всё снял- нормально и сухо, там даже водичка не затечёт, всё клеем залито ! может переключатель режимов накрылся он то единственный на передней панели выпирает ! так вроде не разшатан и крутится мягко и плавно !
fed
fed
Сообщение #6 от 07/11/2006 18:56 цитата
космос,вызови мастера,он знает что может быть. классно!
