см LG WD 10180D вырубается при отжиме
чапаха
Сообщение #1 от 27/12/2006 15:47 цитата
Неисправность заключается в следующем, при отжиме белья машинка вырубается, после повторного включения она дальше продолжает программу и так до конца стирки. Пологаю проблемы в модуле Какие будут по этому поводу соображения?
fiat
fiat
Сообщение #2 от 27/12/2006 22:49 цитата
чапаха, меняй смех
Boro
Сообщение #3 от 28/12/2006 20:05 цитата
Скорее всего неконтакт. Попробуй передернуть клемные колодки и протереть контакты на плате.
Konipet
Сообщение #4 от 24/01/2007 01:41 цитата
Если говорить о неконтакте то искать егу нужно в пайке. Это типичная болячка у ЛыЖ.
алекс1000
Сообщение #5 от 25/01/2007 08:41 цитата
Сними верхнюю крышку СМА, запусти отжим, и во время работы постучи тыльной стороной отвертки по модулю,пошевели контакты. Если остановится-ищи неконтакт в этом месте.
Digon
Digon
Сообщение #6 от 25/01/2007 23:05 цитата
чапаха писал:
...после повторного включения она дальше продолжает программу и так до конца стирки. ...
Кое в чем проблема похожа на мою
http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html
поэтому хотелось бы уточнить:
1. Повторное включение необходимо через существенный промежуток времени или надо просто "передернуть"?
2. Продолжает с отжима и останавливается на следующем или как?
