Автор | Сообщение |
gachok
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой ремонта сма SIEMENS SIVAMAT WXL1141. При включении выходит из строя симистор управления клапаном аквастопа на модуле. Прозвонил клапана и сам клапан аквастопа, проверил на короткое микрик включения на днище. Все в норме. Может кто подскажет , каким образом работает процессор при тестировании системы. Хочу попробовать выбросить из схемы сма аквастоп. Вот только в замешательстве, а не выйдет из строя сам процессор. Если есть какие то наработки по этому вопросу, будьте добры поделится. С уважением к вашему мастерству. |
Мелиор
gachok писал: | При включении выходит из строя симистор управления клапаном аквастопа на модуле. Прозвонил клапана и сам клапан аквастопа, проверил на короткое микрик включения на днище. Все в норме. |
gachok, что это тебе за дефекты странные такие попадаются?
gachok писал: | Хочу попробовать выбросить из схемы сма аквастоп. |
Да и исправить их ты пытаешься каким - то странным образом.
gachok писал: | Вот только в замешательстве, а не выйдет из строя сам процессор. |
А ты не пробовал выбросить из схемы сам процессор? |
gachok
Мелиор писал: А ты не пробовал выбросить из схемы сам процессор?
Пробовал выбросить из головы вывод супер-мастеров из сервисного центра BOCSH. Замена модуля за 1480 грн.($290). Пока получается. И еще пытаюсь набраться опыта в ремонте электроники. До этого лет 7 крутил гайки в основном по ремонту стиралок. А исправлять необходимо исходя из кошелька заказчика.Не в ущерб работоспособности агрегата. Аквастоп просто игрушка для увеличения цены изделия, но это только мое личное мнение. Кстати, машина была куплена б/у за $300. |
Мелиор
gachok писал: | исправлять необходимо исходя из кошелька заказчика |
С этим я несогласен, но это неважно
gachok писал: | Аквастоп просто игрушка для увеличения цены изделия |
А вот с этим согласен, но это тоже неважно
А важно вот что: если при включении машинки сгорает симистор - значит надо все-таки сначала найти причину этого эффекта, а потом уже пробовать изменить конструкцию. Иначе можно здорово запутаться. Потом появиться какой-то дефект и не будешь знать - то-ли это отголосок первой поломки, то-ли это результат "модернизации".
gachok
Все упирается аквастоп. То ли внутри шланга при подаче питания на клапан шланга происходит короткое на землю(звонится нормально), или я просто чего то не понимаю. А выбросить из схемы аквастоп не сложно. Вопрос в прошивке процессора. Будет ли он нормально работать без цепи аквастопа. Не встречался в своей практике с подобной поломкой, вот и спрашиваю совета. |
Мелиор
Попадались несколько машин, где предыдущие мастера (или сами владельцы) просто отсоединяли разъем клапана аквастопа и даже шланг ставили обыкновенный. На работу это ни как не влияло. |
gachok
Все решил. После замены нескольких деталей на модуле и реле реверса все заработало. Естественно выбросил аквастоп. Огромное спасибо. Тема закрыта. С уважением к вашему мастерству. |
Digon
Да... Не перевелись еще на Руси рукастые-головастые кибальчиши...
А к чему весь этот шапито? - Смотрите все - и так вот могу и этак...? А вам, буржуины проклятые, ничего не скажу...
Прикольно. С уважением тогда уж к вашему мастерству. |
gachok
Digon, Доброго времени суток. Чесно говоря не заметил последнего сообщения. Думал что тема закрыта. Проблема была в том, что при пробое симистора аквастопа сгорели транзистор и сопротивление по питанию процессора и залипло реле реверса на двигатель, так как короткое по аквастопу произошло скорее всего в момент долива воды на программе замачивания белья. Вот и происходил цирк при включении машины после замены одного симистора и удаления аквастопа. А думалось, что барахлит что то из управляющей электроники. То ли память, то ли процессор. Опыта то моловато. А на форум как ни зайдеш с серьезным вопросом, над которым стоит голову поломать, так большинство только подшучивают. А конструктивных советов единицы. С уважением к вашему мастерству. |
leosan
gachok, - то что нашел причину - молодец!
А то что большинство подшучивают,чтож, народ у нас такой....(здесь вроде не смеялись!!!)Но ведь не все...есть те у кого мания величия уже прошла,и дают полезные советы...таких мало но они есть. И вообще это уже к философии ближе,не здесь обсуждать. |
Digon
Ну, вот и славно... Удачи |
