Стиральная машина LG WD-80185 не греет воду
Qwerrr
Сообщение #1 от 25/04/2007 09:01 цитата
Здрасти Вам!
Проблема такая - стиральная машина LG не греет воду. В силу своих познаний проверил сопротивление на тэне - 25 ом. Вопрос. Как проверить датчик температуры (какие показания сопротивления должны быть при разных температурах) и реле включения тэна.Заранее спасибо за ответы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 25/04/2007 09:02 цитата
В названии темы укажи полностью модель
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 от 25/04/2007 10:17 цитата
Проблема, скорее всего, в модуле (отгорел контакт(ы) реле ТЭНа).
Qwerrr
Сообщение #4 от 25/04/2007 10:54 цитата
А вот на счет реле, на модуле их вроде как два? И оба за тэн отвечают? или только одно из них? Перерыл весь тырнет, а схемы не нашел.
serg66
Сообщение #5 от 25/04/2007 13:21 цитата
а и не найдеш. каждый сам роет. на тэн одно. способы ремонта описаны, поищи.
Qwerrr
Сообщение #6 от 26/04/2007 07:51 цитата
вчера уточнил данные: тэн 25 Ом, ДТ при комнатной температуре - 40 кОм, тэн на массу не пробивает, при нагреве на него подается напряжение 135 вольт, а вода холодная, перелива воды нет. подскажите куда копать?
lew071
Сообщение #7 от 26/04/2007 08:09 цитата
Qwerrr писал:
Вскрой модуль и пропояй то что там отгарела.
Qwerrr
Сообщение #8 от 26/04/2007 08:16 цитата
как его только отколупывать из герметика, может кто уже вскрывал, подскажите
lew071
Сообщение #9 от 26/04/2007 08:41 цитата
Qwerrr писал:
Вскрывают их.Подумай посиди и все получится главное не спешить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 26/04/2007 10:06 цитата
Почитай тут
http://monitor.espec.ws/section7/topic76397.html
Qwerrr
Сообщение #11 от 26/04/2007 10:09 цитата
спасибо, буим ковыряться
sergname1
Сообщение #12 от 26/04/2007 11:24 цитата
Я резаком выпиливаю пластмассу под всей силовой частью модуля, убираю герметик. Промываю спиртом плату от липкой гадости. Просматриваю плату под микроскопом. Кроме контактов реле найдётся ещё кучка потенциальных непропаев, кольцевых трещин. Поэтому желательно пропаять всю силовую часть. Затем ставлю на место выпиленный кусок пластмассы на силиконовый герметик. Повторов никогда не было.
v161
Сообщение #13 от 26/04/2007 20:25 цитата
Только силиконовым герметиком плату не заливай. Будет окисляться от уксуса.
Qwerrr
Сообщение #14 от 27/04/2007 07:46 цитата
выпилил вчера кусок пластмассы. прогорело в районе реле почти до дырки. терь нуна восстанавливать контакты
