СМА LG WD 8050 FB- включается через раз
DronVL
DronVL
Сообщение #1 от 04/10/2007 19:20 цитата
Проблема такая: стиралка не всегда включается иногда даже целую неделю не включить, но если включилась(кнопка сеть) то стирает до конца без проблем
Сначала я думал что "микрик" не работает -всё нормуль пробовал менять пропаивать модуль индикации... всё напрасно
Прозванивал провода до силового модуля - тоже всё в порядке
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Да ещё можно ли коротнуть сетевую релюху и включать напрямую в розетку, если да то какую?
S/N 108KW00216
рёв в три ручья
зубрила
Сообщение #2 от 04/10/2007 19:47 цитата
УБЛ срабатывает? Индикатор УБЛ мигает или горит постоянно? Выдаёт ошибку?..... или вообще не реагирует? Что значит - не включается?!
DronVL
DronVL
Сообщение #3 от 04/10/2007 19:59 цитата
Не реагирует на кнопку сети- если сеть включается то всё рвботает!
зубрила
Сообщение #4 от 04/10/2007 20:05 цитата
Попробуй не менять кнопку, а замкнуть накоротко, ну хотя бы пинцетом... А вообще, может быть микротрещина в дорожке.
DronVL
DronVL
Сообщение #5 от 04/10/2007 20:56 цитата
Пробовал перемыкать и проверял дорожку до микросхемы- не помогло...
зубрила
Сообщение #6 от 04/10/2007 21:29 цитата
А микросхема какая?
DronVL
DronVL
Сообщение #7 от 04/10/2007 22:09 цитата
Я не помню -на модуле индикации стоит
ИНЭКО
Сообщение #8 от 05/10/2007 07:07 цитата
Напряжение померь.
DronVL
DronVL
Сообщение #9 от 05/10/2007 07:42 цитата
А какое именно?
Да и пробовал ли кто-нибудь сетевое реле коротнуть?
ИНЭКО
Сообщение #10 от 05/10/2007 08:07 цитата
в розетке
DronVL
DronVL
Сообщение #11 от 05/10/2007 08:07 цитата
Издеваешься?
Естественно!!!
ИНЭКО
Сообщение #12 от 05/10/2007 08:13 цитата
DronVL писал:
Издеваешься?
и не думал - пытался помочь.
DronVL писал:
Естественно!!!
тогда будем продолжать думать.
DronVL
DronVL
Сообщение #13 от 05/10/2007 08:19 цитата
При удачных включениях включается какая-то релюха может кто подскажет какая именно, а то когда я пробовал её последний раз включить и выяснить какая именно - она отказалась включаться вообще
Клиенты готовы включать в розетку(машинка не молодая и менять модуль не рентабельно)
Сергей
Сообщение #14 от 05/10/2007 10:09 цитата
DronVL, в этой машине три модуля - сетевой фильтр с двумя релюшками на включение ТЭНа и общего питания (очень большая вероятность, что именно в ней проблема), модуль индикации с кнопками и оснавной силовой модуль с процом.
Где-то недели три назад Никадим писал тему по модели WD-1020W, я там выкладывал схему на твою модель, так как схемы идентичны, так что поищи...
Но причина скореее всего, как я писал выше, в релюшке на маленькой плате фильтра, она залита, так что придется ковырять компауд...
DronVL
DronVL
Сообщение #15 от 05/10/2007 12:09 цитата
Насколько я помню в сетевом фильтре нет никаких релюх и при включении в розетку она "пикает", но посмотрю повнимательнее улыбка
Сергей
Сообщение #16 от 05/10/2007 13:38 цитата
DronVL, релюхи там есть, но если ты говоришь что при включении вилки в розетку машинка всегда пиликает, значит питание на платы идет. Если ты поменял микрокнопку, просмотрел модуль индикации и провода между дисплейным и силовым модулем, то скорее всего глючит релюшка на включение машинки, она находится на большом силовом модуле....
Если её закоротить, схема не будет работать, нужно релюшку поменять...
DronVL
DronVL
Сообщение #17 от 05/10/2007 13:47 цитата
А какая именно можно фото
И почему включается через раз?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 14:49
И почему при КЗ релюхи не будет работать схема- кто-нибудь пробовал?
Сергей
Сообщение #18 от 05/10/2007 15:34 цитата
DronVL, какая релюха не помню, нужно вычислять по схеме, последний раз эту модель чинил пять лет назад...
А релюшку зачем закарачивать, если её вычислить и добратся к её контактом в чем проблема её поменять, релюшка стандартная...
DronVL
DronVL
Сообщение #19 от 08/10/2007 08:08 цитата
Попробую подмигивание
