CMA LG WD 10302 NP не завершает цикл
Peter100
Сообщение #1 от 19/10/2007 22:50 цитата
Помогите определить причину неисправности CMA LG WD 10302 NP в конце программы останавливает вращение барабана, на дисплее с 2 мин перескакивает сразу на 7 мин, начинает заливать воду, шумит и так пока не отключу. Все клемы двигателя проверил, целы. От модуля тоже все цело. Из реле модуля дает щелчок и слышно тихий короткий зуммер двигателя. Замена модуля из СМА соседа результата не дала. Иногда при установке другой программы вначале барабан вращается и все по кругу. Прями мистика . А до ближайшего сервисного центра около 100 км. шок
doka
Сообщение #2 от 19/10/2007 23:02 цитата
Peter100, Ты на всех форумах хочеш выставить эту тему,вскрывай модуль смотри пайку и проверь сопротивление контактов реле
SPOCHT
Сообщение #3 от 19/10/2007 23:10 цитата
Peter100, результат замера напряжения?
Сергей
Сообщение #4 от 20/10/2007 10:01 цитата
Peter100, поменяй датчик уровня воды (прессостат)...
Peter100
Сообщение #5 от 20/10/2007 23:04 цитата
Прессостат заменил. Результат - 5 программ отработала ок, даже успел обрадоваться, а на 6-ой под конец на дисплее с 4 мин перескок на 12 мин, дальше тишина около 5 мин и нормально закончила программу. Двигатель в норме, проверил. Это модуль??? Если можно пришлите схему модуля. Заранее благодарен.
Сергей
Сообщение #6 от 22/10/2007 09:03 цитата
Peter100, схемы модуля нет, попробуй почистить трубку датчика уровня, одстойник под трубку датчика уровня, тщательно проверь систему слива, поменяй сливной насос. Если не поможет замена модуля(в модуле проблема с процессором)...
