Автор | Сообщение |
Bakut
Ruslano писал: | Bakut писал:
Одновременно была проблема с переливом воды, но на датчике отверткой подстроил, уровень держит нормально.
Лучше б Вы его не трогали...эх... |
Почему не трогал бы? Надо было поступить както по другому? |
Сергей
Bakut, релюшки щелкают когда мотор не запускаеется или нет? Вообщето возми тестер и определись, идет напряжение на мотор с модуля или нет. Исходя из этого будешь дальше смотреть мотор или модуль... |
wolf50
Максим_64, а двигло то колекторное здесь стоит.Посмотрел по мануалу, с двумя обмотками на стирку и на отжим P/N 4681FR1194A CESET MCC 61/64 500W. |
Сергей
wolf50, да, эта машинка с обычным движком. У машин с прямым приводом другой ряд модклей и буква D в конце модели (например WD-10170SD). При стирке и отжиме используется одна и таже обмотка, как и у всех коллекторных движков. Две обмотки со средней точкой используюся в зависимости от максимальных оборотов отжима машинки (800 или 1000), так как движок универсальный и одинаковый во всех моделях ЛЖышек, за исключением моделей с прямым приводом. |
Максим_64
wolf50, я просто сделал предположение А то, ведь, иногда бывает, что в ево2 с асинхронным двигателем щетки смотрят и симисторы управления двигателем советуют менять упоённо на пяти страницах |
wolf50
Сергей, я всегда считал,что обмотки по разному коммутируются в режимах Отжим-Стирка реле,а оборотами правит проц через делитель. |
Bakut
До сих пор мучаюсь с машиной. Был бы очень признателен если бы у когонибудь нашлась схема.
На данный момент ситуация обстоит следующим образом:
Машина начинает стирку, все нормально. Доходим до последних 10 минут - режим выпаласкивания и отжима. Двигатель запускаеться не всегда, релюшки клацают. Даже когда и запуститься может прокрутиться буквально пол оборота. Такое впечатление что нехватает сил для запуска. (Точно так же ведет себя если отдельно выставить режим выпаласкивания и отжима на любых оборотах, пробовал и 400 и 1000).
Щетки смотрел, в норме.
Предполагаю плату, но с ней проблема, она залита компаундом. Видимо нужно срезать.
Буду рад любому совету. |
Rain
Bakut, ищи по форуму темы с названием LG, не промахнешься, все уже обсосанно до нельзя. |
Bakut
Сергей писал: | Bakut, релюшки щелкают когда мотор не запускаеется или нет? Вообщето возми тестер и определись, идет напряжение на мотор с модуля или нет. Исходя из этого будешь дальше смотреть мотор или модуль... |
Релюшки щелкают и появляеться гул (как трансформатор гудит) но двигатель так и не запускаеться.
В чем главная загадка так это в том что начинает стирку и стирает машинка нормально, а вот когда отжим - засада, может это связано с тем что на отжим для двигателя (для большого количества оборотов) должен идти хороший ток а релюшка подгорела?
Где бы схему роздобыть которая из них, а то все позалито |
Bakut
Я вот подумал что если стирка идет нормально, а на отжиме проблемы, возможно вышел из строя таходатчик? Замерял свой 43 Ома. Сколько должно быть?
Rain писал: | Bakut, ищи по форуму темы с названием LG, не промахнешься, все уже обсосанно до нельзя. |
Форум перелопатил. Обсосано как добраться к плате, срезал заднюю пластмассу, видимых подгаров на релюшках нет, а вот про плавающую проблему как у меня ничего не встретил (на стирке двигатель крутиться а на отжиме глючит) |
Резистор 220 Ом , 3 W проверь. Внешне выглядит прилично, но , бывает, оборван. |
