сма LG WD1012C выдает ошибку
На страницу Пред.  1, 2
wolf50
wolf50
Сообщение #21 от 08/05/2008 21:42 цитата
ей без разницы,куда ток идет -в корпус или в магнитную индукцию.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 22:45
ну это выражение такое в преферансе -типа знал бы прикуп,жил бы в Сочи.
рсм сервис мастер
Сообщение #22 от 08/05/2008 22:04 цитата
но все же почему двигатель не запускается? все соединения проверил так то он же все таки должен как то запуститься даже при пробое на корпус или я ошибаюсь?
wolf50
wolf50
Сообщение #23 от 08/05/2008 22:12 цитата
рсм сервис мастер, а ты проверь его напрямую через фишку и все будет ясно-двигатель-не двигатель.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 23:19
в лупу разъем посмотри,который к модулю.У меня несколько раз было -контакты прямые,как рельсы.
рсм сервис мастер
Сообщение #24 от 08/05/2008 22:26 цитата
wolf50, спасибо понял проверю
wolf50
wolf50
Сообщение #25 от 08/05/2008 22:33 цитата
рсм сервис мастер, на разъеме двигателя 8 контактов.Ориентир-1 контакт пустой, 8- на корпусе.3-4 перемычка,на 2-5 подаешь напругу.Сними ремень,а то удар сильный будет,если исправный.
рсм сервис мастер
Сообщение #26 от 08/05/2008 22:38 цитата
да спасибо смысл подключения я понял завтра проверю на месте что то не докатило до меня проверить сразу хотя чаще всего проверяю именно таким способом которым ты описал
