Автор | Сообщение |
рсм сервис мастер
Кентола, да не дурная и разбирается легко |
Рифат
Обыкновенный человек
LE-ошибка блокировки.Это либо сеть,контроллер,либо двигатель.Кентола писал: | но залезть к катушкам проблема...Дурная конструкция движка | В смысле залезть проблема? у тебя что ключа нет ,чтоб гайку открутить? |
cybe
KRAB, чтобы было понятней - там движок такой же, как на компьютерных CD (по принципу работы) |
Степаныч
Ничего там дурного нет-обыкновенный бесколекторник.
Была такая проблема с писком и невращением барабана.
От руки барабан прокручивался с усилием.(Намотало носок на вал между барабаном и задней крышкой бака).Вот ився проблема. |
vlad777751
Проверь в двигателе датчики Холла и резисторы. |
cybe
Степаныч, пожалуй с носком писк другой будет, не в формате MP3 |
Кентола
Мужики-привет! Сделали мне стиралку. Прав был WLAD777751-накрылся один из датчиков Холла в движке.Разбирается движок просто и собирается также.Пацан вскрыл блочек(залитый компаудом) с датчиками, заменил один и залил все герметиком.Стоимость-пузырь коньяка и шоколадка (все 8$) Наверное мне повезло. |
Максим_64
Кентола, у тебя директ драйв. Проверь Холлы
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 13:38
Тьфу ты, вторую ветку не дочитал
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 13:54
cybe писал: | чтобы было понятней - там движок такой же, как на компьютерных CD (по принципу работы) |
Это называется PMSM (перманент магнет синхроноус мотор) или BLDC-motor (брушлесс дц мотор) в простонародьи
Мотор такой
lg_dirdrive_motor.rar 145.37 КБ Скачано: 532 раз(а)
