цоколевка двигателя стиралки siemens
li314
Сообщение #1 от 19/11/2004 17:51 цитата
Господа!
К сожалению, марка машинки мне неизвестна. Есть только движок от нее: Siemens 1 BV5565-2AG. Утверждают, что живой. Нет ли у кого инфы по обмоткам этого движка? Заранее благодарна!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 19/11/2004 19:11 цитата
Только что говорили о модели WFK4010 Вот схема подключения двигателя от неё:
Добавлено 19-11-2004 18:23
Вообще у сименса очень много моделей, и двигатели везде разные. Предположив что серия WFK это самая часто попадаемая в сервис сегодня, можно предположить что этот движок будет от неё. На колодке этого двигателя есть 8 мест для контактов. Пишу "мест для" потому что в разных вариантах не все места бывают использованы. На картинке мы видим неиспользованные места 1 и 8. Это самый простой вариант двигателя. Могут отличаться статоры. Статор может иметь дополнительную обмотку для больших оборотов, тогда её вывод подключается к контакту 1. Ротор всегда подключен между 4 и 5 контактами. Тахогенератор может быть обычным, как на рисунке, а может стоять микросхема с датчиком холла. Тогда ей нужно три вывода для подключения. В этом случае они подключаются к 6, 7 и 8. Порядок из головы не помню.
Ну вот, пожалуй и всё насчёт этого двигателя. Если модель стиралки siemens ещё старее, то там применялся сдвоенный двигатель, асинхронный и коллекторный в одном флаконе. Эти движки можно отличить по длинному проводу с колодкой в два ряда по три контакта.
Да, и ещё хочу заметить, что завод siemens выпускает движки для многих брэндов. И движков очень много разных. Чтобы что-то конкретно сказать про движок нужно знать точно модель стиралки.
Добавлено 19-11-2004 18:24
li314, кстати, а зачем вам движок, если вам даже неизвестно от какой он модели?
Бернолд
Сообщение #3 от 19/11/2004 20:49 цитата
li314, напишите что вы хотите проверить, опишите подробно как выглядит, сколько разёмов на фишке. Будим думать. Документации по двигателям у меня нет, да и не нужна мне.
Гость
Сообщение #4 от 22/11/2004 14:39 цитата
Спасибо. Попробую разобраться. Нет ведь рабочая машинка, а стоит без дела! как-нить сфотаю и покажу!Бернолд,
Бернолд
Сообщение #5 от 22/11/2004 23:42 цитата
li314, почему вы такая стеснительная. Пишите всё что видите. Марку машины, марку модуля - к примеру АКО 544 .... Alexzz описал два основных вида движков, остаёться внимательно прочесть и выбрать свой. Пишите, фотографируйте а братва разбирёт что к чему. Удачи.
li314
Сообщение #6 от 04/02/2005 18:50 цитата
Люди! А как сюда вставить картинку???? улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 04/02/2005 19:08 цитата
li314, во первых надо войти в полную форму ответа. Для этого либо сразу кликнуть на кнопку "Ответить" внизу слева, и там набрать текст ответа, либо набрать текст тут в форме быстрого ответа но кликнуть на кнопку "предварительный просмотр". Когда будет открыта форма ответа, внизу будет кнопка "Browse", нажать на неё, найти свой файл на харде (не тяжелее чем 300кб и картинка не шире 620 пикселей) и потом кликнуть на "Добавить файл". Всё.
Второй вариант - загрузить файл на любой хост, и ссылку на него заключить в тег [ img ] - [ /img ], при этом можно более гибко вставлять картинку в текст.
li314
Сообщение #8 от 04/02/2005 19:21 цитата
Вот картинка движка. Есть еще "фас" и "профиль".
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 04/02/2005 20:23 цитата
Это же сдвоенный движок. Там есть две обмотки для стирки, и встроен коллекторный движок с отводом для повышенных оборотов. Вобщем есть один общий, две обмотки с одинаковым сопротивлением и два вывода для отжима.
Гость
Сообщение #10 от 11/02/2005 19:25 цитата
Спасибо огромное! Разобрались! Техника не будет простаивать. улыбка
Dima_ko
Сообщение #11 от 02/08/2008 18:43 цитата
Привет господа,
у меня такой же мотор.
Вопрос: куда ток подавать чтобы он вращался ?
на клеме к нему 2 ряда проводов:
синий \ красный с белым
черный \ каричневый с белым \ фиалетовый
на моторе написано 16mF - таковой конденсатор имеется.
заранкее спосибо.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 20:06
клема
клема
Dima_ko
Сообщение #12 от 03/08/2008 20:51 цитата
Также имеется дросель от него с 4 выходами, 2 на нем и 2 проводами (синий и каричнивый)
как заставить все ето крутиться ? голливудская улыбка
