Автор | Сообщение |
zaoEZSM
Машинка конечно не новая,но работала всегда отлично.Во время стирки все работает нормально,но не включается режим отжима.Двигатель пересмотрел,проверил все нормально-работоспособный.Помогите советом,где ещё искать причину неисправности.(Если у кого-нибудь есть электрическая схема С.М.скиньте на или дайте ссылку)Заранее благодарен. |
FAU2
Включи отдельно слив, и шланг в ведро. Отпишись полностью слив идет или с перебоями. |
zaoEZSM
Все сделал,слив воды идет нормально,без перебоев.Забыл написать что отжим пропал после замены сальника откачивающего насоса. |
Мелиор
А что вместо отжима делает? |
zaoEZSM
После стирки включается откачивающий насос,сливается вода,а сам барабан не вращается,двигатель не работает. |
alexu
Попробуй продуть трубку прессостата,частенько бывает когда машинку на бок ложишь |
zaoEZSM
Продул-не помогает.А откуда подается питание и на какие клеммы двигателя?Может всё-таки у кого-нибудь есть эл.схема? |
Сергей
zaoEZSM, при отжиме раскладка идет или просто работает насос, а мотор стоит на месте? При полоскании промежуточный отжим есть или нету? Отжима нет на всех программах? От ответов на эти вопросы зависит дальнейший анализ твоей неисправности...
По моему мнению (как уже советовали выше) нужно тщательно прочистить сливной фильтр и отстойник под трубку прессостата... |
antoxa14
есть ли на машинке пререключатель оборотов отжима? или кнопка без отжима? проверь их,если есть. |
antoxa14
чё молчиш,проверил нет кнопку. |
zaoEZSM
при отжиме мотор стоит на месте,при полоскании промежуточного отжима нет,как в прочем ина всех режимах,прессостат работает,кнопки без отжима нет. |
Сергей
zaoEZSM, может замок пякиконтактный ( с двумя выключателямя, один из которых срабатывать должен на отжиме и не срабатывает)? |
virmeshter
zaoEZSM, сто пудов пресостат,ты когда менял сальник сма на бок ложил? видать вода попала в него и он не показывает положение пусто.Попробуй снять трубку с него и поставить на отжим! |
crush
Как проверил?Отполируй коллектор и поменяй щетки |
zaoEZSM
что такое пятиконтактный замок?трубку с прессостата снимал-не помогает.коллектор полировал. |
тю
Dima700926
Если там коллекторный двигун, зачем спрашиваешь, куда питание приходит? Копай модуль или пресс. Если двигун асинхронный, то какой коллектор полировал? А слив-то шустро идет? |
