Автор | Сообщение |
crush
Здравствуйте,уважаемые.СМА HANSA модель PC5580B422,01014420032404,В процессе стирки стала показывать Е22,спустя неделю ошибку Е21.Машина полностью останавливается с инфой на дислее Е21.
Проверил нагруженную в стирке - еле-еле делает один оборот.Ставлю на отжим - прекрасно раскладывает белье и плавно начинает разгонятся.
Отполировал коллектор,прочистил между ламелями,-барабан стал прокручиваться на стирке в полной загрузке гораздо интенсивней,но примерно через 7-8 минут резкое раскручивание барабана и стоп с ошибкой Е21.Прозвонил и подергал провода между платой и мотором.Феррит тахо сидит на валу крепко,катушка 230 Ом,напряжение создает.Снял модуль - по дорожкам тахо нашел отсутствие элемента.Подскажите что есть оно и какого номинала. ??? |
regiss
crush писал: | по дорожкам тахо нашел отсутствие элемента.Подскажите что есть оно и какого номинала. ??? |
Знакомая картинка
Это всё последствия "экологичесской, безсвинцевой" пайки....
Модуля под рукой нет, но, обычно в модулях Hansa, в цепи тахо стоят только два резика - 1к и 10 к. Смотри, который из них "испарился"..... |
crush, совсем недавно был такой модуль, но проблема была по распред. клапану.
Там что-то стояло похоже, верно. Посмотрю, если не забрали. Но только завтра. |
virmeshter
crush, услуга за услугу Твой резистор 272,а ты мне перечисли плиззз все транзисторы что в ряд стоят и питают реле и симистор движка!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 23:58
на моей плате ктото покопался и повыкавиревал парочку транзисторов и в место того что открывает симистор движка,впихнул диод А1 |
crush
xarl,подожду
virmeshter, вся линейка сверху вниз ,начиная с трех транзисторов напротив проца
W12 47
W21 45
W25 46
A1 s3n
W21 45
A1 s3n
W21 45 и в цепи тахо 3F s45 |
virmeshter
crush, спаибо! |
crush
virmeshter, та нема за что |
crush
Вопрос решен,-установка резистора и замена симистора. |
virmeshter
crush,
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 22:52
а моя не пошла,по ходу умер проц!Все выдает ошибку движка |
crush
virmeshter писал: |
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 00:59
virmeshter, все равно тебе личное спасибо |
kmkkpa
Большое спасибо темка очень помогла |
virmeshter
kmkkpa, нема за шо, заходи еще
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 22:00
P.S.:мог бы и не писать! |
