ПММ Hansa HDW 450 пищит и не работает
Svetlanka
Сообщение #1 от 04/06/2009 02:08 цитата
Первый раз запустила ПММ. Через полчаса она запищала. Я решила, что цикл закончился, хотя смутило то, что моргал индикатор "мойки". Вытащила посуду, загрузила другую. При включении машины (кнопка ON/OFF), она в течение нескольких секунд пищит, индикатор моргает, мотор шумит, но вода не налвается, потом все замолкает и тишина. На кнопку START не реагирует никак. Что это может быть?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 04/06/2009 02:56 цитата
Если я правильно понял, то машина новая, а если так, то какие проблемы с вызовом специалиста из АСЦ по гарантии? А вообще - то, один из законов Мерфи гласит - " Если все методы исчерпаны, а машина все равно не работает - прочтите наконец ИНСТРУКЦИЮ " голливудская улыбка
Svetlanka
Сообщение #3 от 04/06/2009 03:00 цитата
В инструкции по этому поводу нет ничего. недовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 04/06/2009 03:03 цитата
шайтан писал:
