Автор | Сообщение |
рсм сервис мастер
Привет ребят помогите запутался . Из-за замка пробило семистор(на обратной стороне прогорела дорожка ведущая к семистору замка). Заменил УБЛ, семистор. Но все равно не срабатывает убл. Прибором проверяю на момент включения СМ на убл поступает 220 V на несколько секунд но замок не успевает сработать. Но самое интересное что 1-2 раза СМ все таки запустилась. |
allfat
Добрый дядя
рсм сервис мастер, замок подкидывал? |
рсм сервис мастер
allfat, да я его поменял на заведомо рабочий (новый) |
allfat
Добрый дядя
да,я просмотрел на счет убл.Попробуй прозвонить остальные симисторы на предмет утечки.Было нечто подобное,один из симисторов показал утечку.После "баха"замка бывает всякое... |
рсм сервис мастер
Семисторы клапанов я проверял но проверю еще раз да были такие случаи но замок в таких случаях все таки закрывался, а здесь впервые такое впринципе весь модуль прошарил ничего не обнаружил, да и все таки 2 раза запустился. Спасибоallfat, |
gen00
рсм сервис мастер,несколько раз на подобном менял,100 Ом,2-диода,симистор и рядом с сгоревшей дорожкой-второй симистор,он без проверки только замена.,его тянет вероятно дугой от дорожки. |
рсм сервис мастер
gen00
В личьку не идёт, ,100 Ом,мощность сопротивления 1,5-2 Ватт....
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 21:44
По клапану забора воды,точно.... |
