Автор | Сообщение |
Vik77, а может и не "бОнальный". |
cfyznsk
Мелиор, по пунктам:
1. Нет, машину не вожу.
2. Инспектра ГАИ не спрашиваю, в автошколе показали где тормоз.
3. Заднюю крышку стиральной машины открывал(была поломка крышки барабана, заварил аргоном).
4. Про саморезы - спасибо.
5. Что такое пресостат не знаю.
6. Мастера пока вызывать не буду, попробую сделать сам.
Господа, то, что человек в новой для себя области не знаком с устройством девайсов и терминологией не означает, что руки у этого человека растут из Ж.
Прошу ваших советов, не более. Момент возникновения решения о вызове мастера определю сам(уж извините).
Самослива нет.
Итак повторяю вопрос: где находится эта круглая коробка (вверху, внизу, справа, слева...)?
С уважением. |
Рифат
Обыкновенный человек
А я немного щас понаблюдаю ВСЁ ЭТО ДЕЙСТВО и снесу его в корзину......Тем более повод для этого есть. |
cfyznsk
Прессостат нашёл. Он другой формы(пол круга). С него слетел шланг(видимо при транспортировке).
Стиралка работает(наливает воду и включает цикл стирки).
Ещё ламерский вопрос: с этого прессостата выходит 4 вывода. Подсоединено 3 провода. Один вывод не задействован. Посмотрел, вроде свододного провода нигде нет.
Так должно быть? |
Рифат
SergeyNZ
yfedorov писал: | За счет чего должно возникать давление в трубке? |
Поршнем действует сама вода при наполнении бака.
cfyznsk писал: | Стиралка набирает воду и не останавливается(За 4-6 минут до полного бака). |
Если снять трубку с прессостата (датчика уровня воды) и не сливать воду после этого, то так и будет.
cfyznsk писал: | Где находится | От слива тонкий шланг вверх под панель управления - спереди справа вверху. |
alimovitch
mas-ter писал: | Держи и пробуй, а в следующий раз не разбирай и вызови мастера. Машинки имеют продуктовые номера, на штрихкодовой наклейке, первые 9 - это S/№, а потом продуктовый. Удачи!!!
Кто просил я думаю успел скачать. |
alimovitch
Тема: переливает воду
Взялся за ремонт старенькой машины АРДО Т80. Купил пресостат в Москве в мастер-гуд, но заменой проблему не решил. Не получается снять боковую панель, для осмотра трубки от бака к пресостату. Как снимаются панели. Не герметичность в трубке это точно и старый пресостат заменил правильно не каждый раз срабатывал один из контактов.Проверял водой через подсоединенную систему-капельницу. |
Мелиор
alimovitch писал: | Взялся за ремонт машины АРДО Т80........ Как снимаются панели |
Зря ты взялся за ремонт. И зря сюда обращаешься с такими вопросами |
SergeyNZ
Мелиор, опять подняли годичную тему. |
alimovitch
Я взялся по необходимости, машинку отдавали в хороший сервис в Арзамасе,
но блок электроники сгоревший заменили,а перелив и ужасный шум не устранили.
нам ответили что нет запчастей и сервис по нашей просьбе сделал заказ .
Купили новую АРДО 1000.прошло три года пока на рабочей машине не сгорел тэн.
ТЭН и пресостат нашли через инет в Москве.
Самостоятельный ремонт долог и поучителен. Лучше пожелайте удачи! Всем 73! |
Dima700926
Alimovitch, от души - удачи тебе! Только не пойму, машинка, вроде твоя, ничего хитрого в ней нет, что мешает посмотреть, как снимаются панели. Казалось бы, слей воду, и верти - не хочу. Только глазами постмотри! Неужели ты думаешь, интересно учить кого-то, как откручивать саморезы? А про ремонт Ардо тут написано столько, что можно, не видя машинок, составить инструкцию по ремонту.
ЗЫ. Если в сервисе не устранили "перелив и ужасный шум", то это не очень хороший сервис, видимо, у вас есть и другие, о которых мало кто знает. 99% за то, что и модуль можно было не менять. |
майкюэль
alimovitch писал: | Как снимаются панели. |
хочу откапиталить двигатель,как открыть капот.помогите.
Звучит как то так... |
