СМА ARDO TL400 не сливает воду. Возможна замена командника?
skodafelicia
Сообщение #1 от 03/12/2009 19:19 цитата
Имеем машинку:
Перестала сливать воду на всех режимах, насос рабочий (подключал напрямую), цепи все вроде целы, во всяком случае и прозванивал - все звонится, отключаю насос - не открывает клапан на воду (я так понимаю, так и должно быть?)
Менял некую хрякаючую лягушку (не знаю, как называется, от слива на нее тонкий шланг идет) - ничего не поменялось
Предполагаю - проблема в команднике, тем более есть подпаленные контакты:
В гараже валяются внутренности от похожей машинке (как-то подвернулась под руку старая без двигателя - забрал), но там командник другой недовольство, огорчение
Ни цоколевка не совпадет, и по цвету не отследить - все провода черные...
Возможно-ли поменять командники?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 03/12/2009 19:45 цитата
skodafelicia писал:
На воздухе?
Возьми, перекинь с другой машинки и будет тебе щастье (может быть, если та помпа исправная)
skodafelicia писал:
Нет
skodafelicia
Сообщение #3 от 03/12/2009 19:49 цитата
Мелиор писал:
skodafelicia писал:
На воздухе?
Сливал своей помпой с машинки воду помпой... А другой помпы нет (( Тока командник...
Мелиор писал:
skodafelicia писал:
Нет
Эх... Обыдно ((
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 03/12/2009 19:52 цитата
skodafelicia, т.е. в режиме слива на помпу не приходит напряжение? Тогда сними командник и отнеси в мастерскую. Мы, например, такие перебираем на раз
skodafelicia
Сообщение #5 от 03/12/2009 19:59 цитата
Мелиор писал:
Да, похоже так...
Мелиор писал:
Спасибо, так наверное и придется сделать....
makke
makke
Сообщение #6 от 03/12/2009 21:40 цитата
Мелиор писал:
кстати а чем потом скрепляете? можно в лс )
AlexKriv
Сообщение #7 от 03/12/2009 22:17 цитата
makke я например медные клепаные втулки хорошими плоскогубцами сжимаю, вытаскиваю, а после переборки шилом расклепываю ни одной повторки с ними ремонт минут 30
Wycheslav
Сообщение #8 от 03/12/2009 22:44 цитата
skodafelicia, Проверь катушки клапана залива методом замены !
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 03/12/2009 22:47 цитата
makke,
Вариант первый красивый и надежный:
При разборке заклепку с одной стороны стачиваю надфилем, потом внутри заклепки нарезаю резьбу (не так сложно, как кажется, там по-моему 2 мм метчик идет или 1,5, сейчас не помню точно), потом при сборке соответствующий винтик с шайбочкой и все.
Вариант второй "походный"
Медная проволока 2 мм, продевается вместо заклепок и загибается с обеих сторон
makke
makke
Сообщение #10 от 03/12/2009 23:29 цитата
вот про резьбу не догадался. я проволкой толстой медной фиксировал. пока без повторов ))
vitalik723
vitalik723
Сообщение #11 от 04/12/2009 01:05 цитата
я на горелке отпускаю велосипедные спицы и загибаю их с двух сторон.
skodafelicia
Сообщение #12 от 04/12/2009 07:37 цитата
Wycheslav писал:
Есть на замену, попробую... Помню, что сопротивление мерил - одинаковые порядка 3,7 кОм что-ли...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 08:40
А, еще вопрос тогда уж попутно - как его разбирать?
Сточили заклепки и просто последовательно снимаем слои? Сверху или снизу начинать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 04/12/2009 08:52 цитата
skodafelicia, пока мастер еще сможет починить твой командник, после твоего вмешательства уже нет. А стоит он не дешево. Ты хочешь выкинуть машинку?
