Автор | Сообщение |
lones
Господа специалисты!
Подскажите, как слить воду из поддона? |
некрас
Сделанный в СССР
lones
Переднюю панель, что под дверкой?
Она немного наклоняется, но силу применить побоялся, чтобы не сломать.
Как это правильно сделать? |
makke
написали же что надо сделать |
Marko2007
некрас писал: | Наклони вперёд. |
Наклонять и транспортировать можно только назад.
Вперед можно только в редких случаях,когда производится ремонт снизу.
На ней для этого стоит знак. |
мастер см
При снятой боковине можно губкой воду удалить. Но проще наклонить сильно в ту сторону которая удобнее. И крайне необходимо выяснить откуда в поддоне вода. |
Marko2007
мастер см писал: | При снятой боковине можно губкой воду удалить. |
В любом случае удобнее и быстрее будет назад.Губкой не подлезешь во внутрь.Во внутрь лезть нужно,когда не проходит вода в машину,тогда разбираешь и чистишь.
Посмотри этот фильм и определишь,можно ли наклонять в стороны.
http://www.youtube.com/watch?v=JBBg5szgUCM |
Мелиор
lones, в заголовке темы укажи модель ПММ. Хоть в данном случае это не принципиально, но таковы правила форума |
мастер см
Marko2007, я в среду губкой воду из боша удалял. Правда на этой малявке ( что в фильме)действительно не подлезть. |
lones
Мелиор писал: | lones, в заголовке темы укажи модель ПММ. Хоть в данном случае это не принципиально, но таковы правила форума |
Bosch SMS 50E02.
Расскажу пожалуй всю историю.
ПММ была куплена в марте, но подключена только сейчас. Видимо продавец ее перед продажей "проверял", т.к. в ней была вода, а потом она долгое время стояла.
Через неделю после подключения (подача воды и слив, но обесточена), была обнаружена вода под ПММ. Оказалось что внутри все залито водой. После подключения к электросети стала выдавать ошибку E15 и постоянно включала насос для откачки воды.
После того, как воспользовался советом, полученным на форуме, ошибка прошла. Но видимо осталась проблема с клапаном аквастопа, который напропускал воды.
Планирую воспользоваться гарантией, которая еще не прошла.
Какие будут мнения и советы? |
Мелиор
Вообще я просил в заголовке, а не в теме |
Vik77
Цитата: | Какие будут мнения и советы? |
Сам ответил на свой вопрос.
Цитата: | Планирую воспользоваться гарантией, которая еще не прошла. |
lones
а если не ждать еще дней 10, то что можно сделать? |
Dima700926
Новую купить. |
Vellonda
Люди, помогите!!! Может есть другой способ , как устронить ошибку е 15, у меня встроенная сайлент пмм, мне чтоб ее наклонить надо пол кухни разобрать, вчера с мужем разобрали ее, помыли почистили, вроде бзык прошел, помыла один раз смотрю вроде все ок. Пошла ложить детей , по дому ковырялась, захожу на полу море, в голове у пмм опять проклятый е 15!!! |
meistroisk
Vellonda писал: | Люди, помогите!!! Может есть другой способ , как устронить ошибку е 15 |
Верный способ-вызвать мастера. Вы же должны понимать, что у вас машина течет и вы можете ее доломать, борясь с ошибкой. А мастер устранит причину течи и ошибка пропадет |
