СМА Ariston AVL100R Селектор выбора программ
ManiaC
06/03/2008 11:53
Hi All !
..необходимо воссоздать (с нуля) сабж для AVL100R соотв. разыскивается схема коммутации и номиналы резисторов
..можно хорошую фотку платки
ЗЫ: ..а что если переменником заменить (как в Low_End)
шаг сопротивлений линеен или нет ???
CCK
06/03/2008 12:49
ManiaC, Вам сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Максим_64
06/03/2008 20:43
На AVTL109 есть фотографии "что в животике" селектора и крутилок.
ManiaC
06/03/2008 21:11
...буду преМНОГО благодарен
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 22:19
Вот такой еще вопросик по AVTL109 у нее _датчик точной остановки_ барабана есть (чтоб люком кверху останавливалась) ?
Максим_64
06/03/2008 22:39
ManiaC писал:
преМНОГО
- см. почту. Те, которые *mirror.jpg - отзеркалены
ManiaC писал:
еще вопросик
Говорят, да.
ManiaC
07/03/2008 00:26
Вот Спасибо Вам !!!
классно! Это то что мне и надо было
Мелиор
07/03/2008 00:35
Поскольку тема исчерпана, а автор оформить правильно не хочет - удаляю
ManiaC
07/03/2008 00:37
...А собственно сделать я пытаюсь свою ASKO W531 у которой модульку конеЦ
3 месяца отработала с модулем от WIU 82 ..всё -бы хорошо НО передаточное меньше соотв обороты
большие с нажатой кнопкой _уменьшения оборотов на отжиме_ как раз 1200 намерил
но всё равно при раскладке белья многовато получается недовольство, огорчение
А сейчас вот нашел убитые модуль от WISL103CSI +модуль индикации
прорепарил ..и паршивку ему от AVL100R залил ....сегодня уже стирала с обновленным железом улыбка
проблема только была с выбором программ
Максим_64
07/03/2008 08:25
ManiaC писал:
классно! Молодец! улыбка
Походу, мерлони кубики для радиоконструкторов делает с успехом... гы-гы
ManiaC
07/03/2008 11:49
Осталось только 3-фазный двигун достать ...и совсем хорошо будет (а то коллекторный шумин сильно)
модуль с частотником тоже EVO-II от какой-то ARISTON уже починен и даже крутит улыбка
Максим_64
07/03/2008 11:57
Мы тож ево-2 ковыряем потихоньку.... улыбка
ManiaC, ты номиналы точно выдерживал по ряду E или не очень?
ManiaC
07/03/2008 14:32
Я пока просто переменник поставил на 100к (чтоб стирать) ...сделаю платку под родной асковский переключатель
вот только конечно проблема с номиналами увы (и какими соображениями руководствовались инженеры мерлони???) недовольство, огорчение((
ЗЫ: 2 ALL, Мож у кого в Москве есть платка переключателя програм ...пускай даже совсем некондишн ..главное
ценные резисторы ..ы???
Максим_64
09/03/2008 16:59
ManiaC писал:
Я, собственно, вот что подумал. Там не особо важны номиналы, сколь их предсказуемость.
Суди сам, эти логарифмические реостаты одним концом подключены к убогим по стабилизации 5 В, другим концом к gnd через тоже однопроцентный 10 кОм. С общей точки- на вход 10 бит АЦП 33661 хитача с абсолютной аккуратностью +/-8 младших значащих.
Про наличие внутреннего Vref adc я не вычитал, там, наверно, с AVcc напрямую (оно тож сидит на прямо на убогом 5 В, что логично - убогость перестаёт влиять на отсчеты).
Короч, самое верное ОНО будет туда включить потенциометр крайними на вцц и гнд (отковырять 10 кОм можно, но не обязательно) и отградуировать "в вольтах по фотографиям", на входе адц....
Чем я, собственно, щас и буду заниматься, если лень будет слабее меня гы-гы
Так что ежли подходящий переключатель у тебя в наличии, то можешь попробовать с любыми нужными резисторами улыбка
Максим_64
09/03/2008 23:21
Короче, попили мы с моей ленью пивка и нарисовали следующее... гы-гы
Вся эта селекторно-реостатная выспренно-точная срань меняется на переключатель 16П1Н и 15 предсказуемых резисторов одинакового номинала, включенный потенциометром. Или, сапсем брутально, на переменный резистор х-ки "А".
А с крутилками градусов и RPM
ManiaC писал:
логарифмами, мля, наверное, или шкалой стрелочного омметра, поделив её на равные сектора...
____
П.С. Кто бы заполнил позиции пиктограммами/цифрами с реального железа, а? улыбка
ManiaC
23/03/2008 20:11
...вот что получилось
резисторы по E24 ..наиболее близкие по значению
Работает !!!
