СМА Electrolux EW 1062 S не всегда отжимает
artp
10/03/2008 18:25
Машина эксплуатируется с 2001 года. Проявление этих симптомов было года три назад. Потом сао рассосалось. Машина нормально стирает, но при отжиме иногда начинает только "раскачивать" барабан из стороны в сторону, но не разгоняет его. А иногда даже отказывается сливать воду. Если ей дать постоять, то с хорошей вероятностью все проходит. Предполагаю возможные бяки:
1. Как-то умирает блок управления...
2. Машина стоит на деревянном полу и ей может не нравится вибрация (если в ней есть какой-то датчик)
3. Плохой слив (хотя фильтр и шланг чистил), но шланг одет на трубу и проконтроллировать качество невозможно. Предположительно, в ней есть датчик на уход воды, который не дает ей отжимать в таких условиях.
Схемы найти не могу. Дайте совет куда смотреть.
Мелиор
10/03/2008 18:56
artp,
1. Поправь тему. Укажи вид техники (СМА) и полную модель.
2. От слива врядли зависит. Машинка действительно не включит отжим не слив воду, но барабан при этом будет не раскачиваться, а медленно вращаться в разные стороны или просто стоять.
3. Деревянный пол тоже врядли. Разве что на деревянных качелях
4. Блок управления и двигатель хорошо бы просушить феном. Замерить напряжение сети и ток, потребляемый двигателем в режиме отжима.
5. Может ослаб ремень и шкив мотора просто пробуксовывает. Надо снять заднюю крышку и посмотреть
artp
11/03/2008 09:36
Спасибо. попробую ремень и посушить. Машина стоит в шкафу за туалетом, поэтому там возможна повышенная влажность из-за слабой вентилляция . По этой же причине ремонт затруднен. Достать ее оттуда - акробатический этюд улыбка А есть ли в ней какой-то датчик вибрации?
fiat
11/03/2008 11:20
artp, шланг не может быть одет на трубу,он должен быть вставлен в трубу диаметром 50мм.- так инструкция глаголит.Датчик вибрации, как клас -отсутствует,но модуль все видит и все знает.
Мелиор
11/03/2008 13:41
fiat, почему не может быть дет? Если слив полдюймовой трубой сделан подмигивание
artp, датчика вибрации действительно нет, но есть таходатчик... Но тебе это не нужно
fiat
11/03/2008 17:23
Мелиор, инструкция говорит. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11-03-2008 17:33
Мелиор, несколько лет назад столкнулся с проблемой : сливной шланг одет на полипропиленовую трубу и все это хоз-во для красоты вмонтировано под кафель,и что бы ты думал, засор где-то, фиг знает где и машина не работает, клиент же у нас умный, давай скандалить и истерику закатывать, пришлось грубо отрезать шланг бросить в ванную и опустить мордой в салат,чтоб не возникал равнодушие и инструкцию по установке ему процитировать. в любой Мерлоневской прямо написано и нарисовано.....что слив должен быть 50мм. А сделать можно как угодно.Но в каком нибудь случае всегда стараются найти виноватого, а Я считаю что мы,спецы т.е., не должны им ( клиентам) даже повода давать.
Алесей
11/03/2008 17:34
fiat, Эт с чего это она так говоритт?? У меня например сливной шланг именно ОДЕТ на боковой отвод в сифоне под раковиной?? И в какой это инструкции ты прочитал про трубу именно в 50 мм.. ( подчеркиваю речь идет о EW1062S )?
fiat
11/03/2008 17:36
Алесей,в Мерлоневской
ДОБАВЛЕНО 11-03-2008 17:45
Алесей, а что правила установки стиральных машин разные?, при использовании сифона нет проблем- согласен на все 100%, и проконтролировать сифон можно без проблем, здесь затруднения с контролем -подчеркиваю Мир, Дружба, Жвачка кстати в Мерлоневской и про сифон написано и нарисовано.
Алесей
11/03/2008 18:09
fiat, А мы Мерлониевские не читали... улыбка А в Люксовских про 50мм ничего нет улыбка подмигивание А у клиента только та инструкция которую ему дали. Он же не устанавливает пачками машинки.И кстати, а если труба 40 мм? Это как - можно с точки зрения инструкции?Меня всегда вот эти положения".. только так и не иначе" бесили..Потому и все время довязываюсь я до их инструкций.. улыбка
Мелиор
11/03/2008 20:29
Алесей, ты же знаешь как пишуться инструкции. Написали. Вроде все правильно. Тут какой-нибудь умник подсоединил шланг к бочке с квасом и подал в суд, что якобы в инструкции не указано, что этого делать нельзя. В следующей партии инструкций суд обязывает включить фразу "не подключать машинку к бочке с квасом". И так далее. А потом это еще и переводится на разные языки...
Вот тут я выкладывал пример такого перевода
http://monitor.espec.ws/section10/post653482.html#653482
улыбка
fiat
11/03/2008 20:58
Алесей, Я вообще-то тоже люблю поэксперементировать, так или эдак,но клиентам не разрешаю, т.к. у нас регион не богатый и каждый норовит сэкономить на установке(монтаже),а так как мне приходиться после этого ездить и доказывать,что машина исправна, а клиент мягко говоря лох в сантехнике-электрике и т.д.то мое отношение можно понять. вчера например в выходной , звонок и типа наезд приезжай и научи пользоваться, Ты мол гарантийный мастер, а он деньги заплатил , и т.д. пока не послал культурно он в трубку так орал,а как послал, сразу успокоился и
решил,что можно и наследующий день встретиться улыбка
ДОБАВЛЕНО 11-03-2008 21:02
Алесей, а если 40мм, то тоже будет работать конечно, но согласись что вероятность засора выше на 10мм--теоретически,а так вообще шучу Мир, Дружба, Жвачка
artp
12/03/2008 17:56
Спасибо за горячее обсуждение улыбка
Похоже надо добираться до слива. Шланг одет на отвод сифона, но сам сифон смонтирован в глухом ящике, на котором стоит машина. Сперва ее надо вынуть из шкафа, перевесившись над унитазом, а потом подняв пол, добраться до слива. Очень не хотелось этого делать,но пришел к выводу , что надо. "...не враг дал, сам ковал"
wolf50
12/03/2008 20:23
artp писал:
Это прессостат.Продуй трубку(от бака к прессу) хорошо и попробуй запустить машину не надевая ее.А что касается слива,воздух и вода две большие разницы.Вроде дуется,а вода плохо идет.Сегодня менял от помпы,весил 3кг+2 монеты+гровер.Шланг гофра,который растягивается-полное г....о,а ехал на замену помпы.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 21:27
вернее не запустить ее, а снять его когда возникнет твоя проблема.
artp
02/04/2008 21:18
Пресостатов два. Один,по-видимому, на затыкание слива (две группы контаков). Второй на бак? Три группы контактов. Чистил и мыл трубки обоих, но результат был тот же. Сам пресостат разбирал. Контакты чистые, оплавлений нет.
Сейчас, задним умом, вспоминю,что бывало и раньше иногда она не грела воду (по-видимому, срабатывала защита ТЭНа?).Может пресостат где-то стал подтравливать? не имеет ли смысл его промазать по краю мембраны герметиком? А где берут новые пресостаты?
-Владимир-
02/04/2008 21:48
Раскачивает бак : Проверить напряжение в сети ; если двигатель асинхронный - проверить емкость конденсатора ; проверить натяжение ремня - подтянуть или поменять ; Иногда сливает , иногда не сливает : может быть что-то под крыльчаткой помпы , иногда ее клинит , может быть монета , типа 10 коп в шланге работает как клапан , а скорее всего выработка втулок помпы , подходит конец , лечится только заменой.Вода не сливает , но помпа крутит или нет ? Вот это проверить и только потом говорить об управлении.
Мелиор
02/04/2008 23:27
artp, пресостаты проверить на "подтравливание" просто. Надеть на трубочку. дунуть, чтоб сработал, перегнуть и зажать трубочку. В таком состоянии оставит на ночь. Если утром он останется в сработанном положении, значит не подтравливает. Никакого герметика на мембрану мазать не надо - только испортишь пресостат (если уже не испортил разборкой - сборкой). Подтравливают они крайне редко. Чаще протираются трубочки. Вот их надо внимательно изучить. Но судя по твоим рассказам пресостат не при чем. Машинка то одно не делает, то другое... Похоже ей просто у тебя плохо живется. Сырость, тараканы, слабое напряжение ...
