стиралка bosch wvf 2000 не отжимает
george_p
11/03/2008 16:42
По неустановленной причине выгорели несколько дорожек на плате управления. После восстановления дорожек все равно не отжимает. На колодке платы обгорели контакты, идущие от тахогенератора. Опыта ремонта плат управления нет. Подскажите пожалуйста, как восстановить отжим.
Надпись на бирке платы
byds copreci
e-20550 aretxabaleta
mod. byds 891-0
cod. 361-010
george_p писал:
Сначала надо бы установить причину обгорания...
Мелиор
12/03/2008 00:10
Надо разобрать движок. В нем часто прогорает пластмасса между выводом таходатчика и обмотки
george_p
12/03/2008 16:41
xarl писал:
Во время стирки раздался хрустящий звук, но машина не остановилась, только не запустился отжим. Причину установить не смог. Разберу движок по совету Мелиора. Спасибо за помощь.
fiat
12/03/2008 19:17
george_p, проверь тэн на всякий случай.
vpen
25/03/2008 21:56
Мелиор, bosch wvf 2000 -провернулась ручка программатора Подскажите как открыть панель управления, чтобы заменить ручку программатора режимов. Никогда не разбирал-боюсь сломать.Буду очень признателен.
