коды неисправности сма candy cs 085
rand31
22/03/2008 01:26
подскажите пожалуйста где взять коды неисправности и если можно схему ,в пинципе проблема в том что при включении любой программы стирки нет залива воды и минуты через три errorcode на дисплее эл клапан проверил мотор раскручивается ,может софт
в eeprome слетел ,есть autoprog шью им практически всё если можно на всякий прошивку заведомо рабочюю заранее спасибо
рсм сервис мастер
22/03/2008 07:52
пероверь насос слива изза него такое может быть
cybe
22/03/2008 09:54
А чем управляется эл.клапан проверял?
Сергей
22/03/2008 10:05
rand31, так какую ошибку пишет на дисплее ?
rand31
23/03/2008 01:53
ошибка код 02 ,чем управляется эл клапан проверил открывал принудительно ключи предв отцепив от контроллера у э с зенером всё ок открывает эл клапан
cybe
23/03/2008 07:28
Посмотри
