СМА "SAMSUNG" F843 S/N W5385ADY901625L На сливе у
Сергей Иванюк
22/03/2008 22:44
Здравствуйте знатоки.
Проблема в следующем:
На любой программе, Заливает воду работает....
Доходит до слива. Мертва. В таком положении сожет стоять сутками.
Что сделано. Насос демонтаж, шнур, сеть, без проблем. Монтаж
Работаю дальше. Вкл машину. Все работает дозодит до слива. Мертва. Снимаю разъем с вакуумника , без реакции. Вставляю назад То же. Дую ртом. Машина делает несколько оборотов и загорается ошибка Е0. Я в панике. Чую проблему датчика но объяснить не могу. Извините, что так длинно.
bun
22/03/2008 23:35
Сергей Иванюк писал:
Так вообще молчит или насос гудит? Если на насос питание идёт надо не
а менять его на новый.
А если питания нет,-смотри модуль ...
Сергей Иванюк
23/03/2008 10:47
Насос живой. Проверялся отдельно. При работе в составе машины. Бак с водой. Если дуть в вакуумник запускается. В противном случае питания на нем нет. Возможен ли вариант, что вакуумник формирует оба сигнала. (заполнен бак и бак пуст)? И что за ошибка Е0?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 12:16
DN -S14 --Это маркировка вакуумника. Разъем с тремя проводами.
рсм сервис мастер
23/03/2008 12:18
на самсунгах такое бывает очень редко но если есть попробуйте подкинуть прессостат
Мелиор
23/03/2008 12:46
Сергей Иванюк, лучше взять заведомо исправный насос и поставить. Думаю все станет сразу ясно
Или хотя бы проверить подается ли напряжение на него при сливе. а так гадать можно долго
bun
23/03/2008 15:06
Мелиор, он пишет, что питания нет, скорее всего насос ещё жив.
Сергей Иванюк, патрубок от бака к датчику уровня проверял(продувал)?
Ошибка именно Е0? Есть OE (Если вода переполняет бак больше, чем 2/3 высоты двери (частота больше 21.00кГц). Функция автовыключения может запустить слив, до уровня, при котором разрешено открытие двери (частота, выдаваемая датчиком уровня, составляет 25.00 кГц).)- но она вроде к этому случаю отношения не имеет.....
Сергей Иванюк
23/03/2008 15:41
bun писал:
рсм сервис мастер,
А что такое подкинуть прессостат. Заменить?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 16:56
bun писал:
рсм сервис мастер,
Мелиор,
Насос точно на ходу. Проверялся вариант. Насос демонтирован из корпуса и лежит рядом на полу с подключенным разъемом.
Эмитирую отсувствие воды крутит уверенно. Сбрасываю давление в прессостате стал..
Патрубок снимался и продувался.
На счет ошибки Е0 (хотя Вы поопытней, и мня начало мучать сомнение возможно и 0Е) правда раз выскочила Е4. (или 4Е)
Мне приходилось работать с пресостатами но диаметром много большими. Там чуть дунул и слышны щелчки., А сдесь надо много серьезнее дуть. Но и диаметр мембраны много меньше. Может так и должно быть? Темное дело.
Мелиор
23/03/2008 18:04
Сергей Иванюк, пресостат там электронный - в него дуй не дуй щелчка не будет(разве что крышку сорвет улыбка)
Насос этой конструкции вещь довольно загадочная - без воды может крутиться, с водой нет
Сергей Иванюк
23/03/2008 20:42
Чтобы снять обвинения с насоса сегодня сбегал, поменял на новый. Результат тот же.
Ставлю режим полоскание-отжим. Набирает с четверть стекла. покрутит и замирает.
На разъеме насоса напруги нет. Резко дунешь в пресостат. дернется двигатель барабана.
Загорается ошибка. И тишина.
В разъеме на пресостате 3 провода. Отсюда и вопрос. Допускает ли наука закорачивая те
или инные провода имитировать сигналы бак полон, бак пуст. Может он выдает ошибочный сигнал.
makar.m1
23/03/2008 20:58
симистр насоса в модуле смотрел?
constan
23/03/2008 21:06
Сергей Иванюк,на данном типе прессостата не допускает.
Сергей Иванюк
23/03/2008 21:15
makar.m1,
Но тогда не могу объяснить почему на любом режиме в просе работы.
дую в вакуумник и вкл насос. Стало быть команда с модуля всетаки поступает
Но когда пришло штатное время включаться
насосу. СМА умирает. Дуну в вакуумник Загорается ошибка.
Повторю последнюю фразу из предыдущего послания.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 22:41
constan,
Спасибо эксперементировать не буду.
Хорошо. А наука допускает Снять выходящие сигналы с пресостата
на модуль. Если да, то что я должен увидеть.
constan
23/03/2008 21:48
Допускает,частотомером,изменение частоты.
makar.m1
23/03/2008 21:49
что там замкнешь ? там скорее всего стоят датчики хола. Не помню разбирается он или нет (прессостат). когда пришло штатное время включаться насосу - команда идет с процессора, на перелив может как-то по другому.симистр проверь всетаки
Сергей Иванюк
23/03/2008 21:52
Такой технической возможности нет.
Но в принципе. Вакуумник может подбрасывать подобные фокусы.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 22:59
makar.m1,
Вот вот. В любой момент крепенько дуну в пресостат , и насос включается.
Сброшу давление останавливается.
constan
23/03/2008 22:03
Скачай мануал на любой Самсунг,там все расписано,про какой вакуумник речь?Если о пресостате,вполне возможно.
Сергей Иванюк
23/03/2008 22:10
Речь о пресостате DN -- S14
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 23:12
Изделие не разборное
constan
23/03/2008 22:28
При желании разобрать можно,но какой смысл,он электронный.http://archive.espec.ws/section93/file11156.html
Сергей
24/03/2008 09:37
При отсоединении разъёма с пресса, должна сразу высвечиватся ошибка IE ...
Ошибку слива также не высвечивает когда машинка с водой останавливается? Странная какая то история у тебя получается, может просто трубка на пресс или фильтр одстойник забит?
Сергей Иванюк
24/03/2008 11:23
Разъем с преса снмимался не однократно реакции нет. Ошибка Е0 только в одной ситуации. Прошла стирка. Подошло время слива воды. Машина умерла. резко дую в пресостат. Загорается Е0.
Сергей
24/03/2008 11:55
Сергей Иванюк, с трудом верится в такое, явно с модулем глюк. Если нужно, скину в личку принципиалку модуля...
Сергей Иванюк
24/03/2008 11:59
Сергей,
Буду очень признателен.
Сергей
24/03/2008 12:36
Сергей Иванюк, скинул...
Сергей Иванюк
24/03/2008 20:25
Сергей,
Еще не смотрел. Навалились другие дела. По этой машине взял тайм-аут на два дня.
Сейчас буду создавать другую тему если на сайте глянь.
Сергей Иванюк
26/03/2008 23:41
Ребята прошу вернуться к данной теме. Ситуация зашла в тупик.
Может какая новая идея родилась? Если сдох пресостат. Но воду набирает нормально.Если в него дунуть то и насос работает. Стало быть Управляющий симистр насоса тоже находу. Давайте еще раз подумаем.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 00:51
Сергей,
Не сочти за труд сбрось еще раз принципиалку схемы. Ту получил, но файл не открывается.
cybe
27/03/2008 00:16
Может быть EC?
Сергей Иванюк
27/03/2008 00:26
cybe,
Расшифруй ЕС
cybe
27/03/2008 00:28
Сигнал с термистора(датчика ТЭНа) меньше, чем 0,2В или выше, чем 4,5В(обрыв или замыкание термистора)
Сергей Иванюк
27/03/2008 00:37
С этим вроде определились Датчик дохлый. Согласно таблицы (См. выше на стр1 ) закорочено резистором 10ком. Для проверки. Без результатно.
cybe
27/03/2008 00:57
Поставьте нормальный термодатчик.
Для проверки закорочено резистором 10ком годится, а вот для завершения цикла нет
Сергей
27/03/2008 10:28
Сергей Иванюк, скинул мануал по емэйлу, изучай...
Сергей Иванюк
27/03/2008 14:09
cybe,
Дело в том, что я не могу начать цикл. Загрузочный люк (замок сработал), Термодатчик для проверки закорочен резистором 10ком, (цепочка есть) Пресостат на ходу. Дабы дать команду соленоиду сигналов вроде достаточно. Ан нет. Ставлю на программу. Програматор делает щелчок на следующую позицию. И СМА умирает. (горт лампа питания) Я щелкаю на следующую позицию, машина на следующую..... И так весь круг.
Издевается.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 15:45
Работаю дальше. Вкл машину. Все работает доходит до слива. Мертва. Снимаю разъем с вакуумника , без реакции. Вставляю назад То же. Дую ртом. Машина делает несколько оборотов и загорается ошибка Е0. Я в панике. Чую проблему датчика но объяснить не могу. Извините, что так длинно.
Это я процитировал. Ситуацию с чего начал.
В ремонте три машины, и я с горяча в двух последних сообщениях перепутал перепутал информацию. Прошу их игнорироваь
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 15:48
cybe,
Личные извинения. На этой машине термодатчик не проверялся. Ввел Вас в заблуждение. Сегодня же проверю и отпишусь.. Все верно на этой машине цикл идет до слива. Потом замирает.
Сергей Иванюк
27/03/2008 20:32
Всем спасибо проблема закрылась. "Cybe" попал в точку. Обрыв провода возле самого разъема. Но самое смешное тены грели.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 21:34
Сергей,
Схеме сегодня не пригодилась, но жизнь длинная. Спасибо.
cybe
27/03/2008 22:36
Если термистор коротит, то ТЭН вообще не включится, а при обрыве, МП "думает", что в помещении просто очень холодно и вкл. нагрев
Сергей Иванюк
27/03/2008 22:45
cybe,
Машина ставилась на короткий цикл. Полоскание- отжим. 12мин. Вода теплела. Так что проблема вполне вписывается в Ваш прогноз.
az_from_belarus
23/09/2008 23:31
Похожая ситуация. СМА "SAMSUNG" F803j.
Из домашнего хозяйства. 5 лет обслуживала семью, в т.ч. и с малыми детьми. Первый опыт-попытка поковыряться в СМА и оживить. Даже не знаю как оно бывает в сервисах, но чутье подсказало мне, что лучше получить удовольствие самому. И по результатам либо выбросить и купить новую либо заслужить лавры победителя. :-)
В рабочем состоянии слив запускался через раз и все реже и реже. Когда все это началось обнаружил приличное скопление грязи в насосе. Но потом продолжало сбоить, хотя насос был чист.
Первая мысль - проблемы с датчиком уровня, как-то связанные с засорением канала датчика (умозрительно, еще не видя как там все внутри обустроено).
Полез внутрь. Матернулся в адрес конструкторов, обнаружив, что некоторые элементы не являются устойчивыми к коррозии - пошла ржа по одной из пружин подвески, по нескольким хомутам, ну и еще по некоторым мелочам - последствия выплескивания из лотка для порошка.
Осмотревшись, сел курить размышляя сразу по нескольким темам. Очевидно, что нужно провести полную переборку и чистку - в нижней части барабана по краюу не то, чтобы грязь наросла, а скорее нечто похожее на низкосортную бумагу - наслоения волокон ткани связанные всякой всячиной, котороая бывала растворена в воде. Заодно и до нагревателя добраться не помешало бы. С датчиком все не так очевидно оказалось - не поплавки, не проводимость и не что-то в этом роде. Судя по внешности вакуумметр мембранно-емкостного устройства. Причем над воздушным столбом в котором водичкой и грязью практически и не пахнет.
Ну, что - мотор помпы всухую проверил (благо под сетевые 220/50 рассчитан, как свидетельствует маркировка) - работает. Отложил его в сторонку. Осмотрел патрубок к ваккумметру - чистый зараза и сел курить на тему того, как это на столе удаленном от воды "по сухому" все прогнать. А приборов под все это - почти ничего. Авометр, да и только.
Тут уже могу поделиться одной выдумкой. Разыскал в хозяйстве кружку Эсмарха - она же в простонародье клизма. Резинвовая емкость-грелка, трубка. Залил это дело водичкой и затем соединил трубку с патрубком к вакуумметру вместо соединения с баком. получилась возможность изменяя высоту грелки имитировать разнообразные уровни воды в баке. Далее попробовал погонять машинку с этой клизмой-обманкой. По простейшей задаче - слив воды. Что получилось ... Получил объяснения - почему у вас при поддувании прямо в трубку ничего хорошего не получалось. Эта штука отрабатывает события не мгновенно, а видимо по усредненным показателям (разумно с учетом создаваемой при стирке "болтанки" давления). Вдувая в трубку вы не выдерживали равномерного повышения давления в течение требуемого времени. Помпу отключил и вместо нее поставил вольтметры. При включении машины видел как помпа "подсушивала" остатки воды и отключалась через несколько секунд. Видел, как при включении задачи слив при опущенной ниже бака клизме сразу происходило завершение программы, а при клизме поднятой до середины бака долго и упорно выдавалось на вольтметре (насосе) 220 в - до тех пор пока не опускал клизму ниже, тогда с задержкой в несколько секунд питание на насос отключалась и тренькало завершение программы.
Все это хорошо.
Но пока не понял - какого черта оно у меня раньше не хотело работать. Остаются следующие предположения.
1. Контакты. Где-то чегой-то подкислилось а после того как я поснимал/повставлял обратно разъемы - вот оно и заработало (пока правда на столе). Хуже если где-то в слаботочке надлом проводника присутствует, который решил после шевеления поработать еще - такое долго можно ловить.
2. Проблемы с вакуумметром - смещение его характеристик. Все же я клизмой выдавал довольно приблизительно изменение уровня воды. Высмотрел на этом DN-S14 сверху калибровочный винтик - фабричный, закрашенный лаком... В общем если будет дурака валять при реальном подключении прийдется на крайний случай пружинки ему малость подкорректировать. Тут о такой возможности никто не упоминал. Правда таким подкручиванием неплохо было бы заняться не с помощью китайского авометра, но притащив осциллограф. Но, может удастся обойтись цепочкой мелких изменений перепроверяемых каждый раз заданием программы слива.
3. Какая-то иная хрень, связанная с влиянием соседних цепочек. Например, то, о чем заявил cybe. Посему, на всякий случай хотел бы попросить - не перекинете ли принципиальную схему, если еще не затерялась?
некрас
24/09/2008 15:59
Не надо лезть в дебри, берёте и тупо меняете сливной насос. И всё!!!
az_from_belarus
24/09/2008 16:11
некрас писал:
Сливной насос - тупо рабочий.
И опять же... Есть такое удовольствие - поковыряться в новой теме. :-)
А так уж проще купить новую машинку, а эту сбыть за символические деньги на услоиях самовывоза.
Мелиор
24/09/2008 16:21
az_from_belarus писал:
некрас писал:
az_from_belarus, я думаю кроме вас ваша проблема никому не интересна. Если хотите, чтобы машинка еще послужила - сделайте что некрас говорит (человек не первый день на форуме, между прочим.) Ну, а если нет, то разбирайтесь сами, зачем на форуме вопрос задавать хммм...
