см INDESIT WITL106(EU) заклинило барабан. Как повернуть его
Пень
24/03/2008 22:16
сумашествие Помогите! Заклинило барабан у стиральной машинки с вертикальной загрузкой.
После запуска стирки минут 10 машинка стирала, потом отрубились пробки, включили пробки,пошла стирка ,но с гулом,выключили,слили воду,открыли,а барабан повернуть не можеи и створки внизу. Барабан поворачивается градусов на 10-15, слышен металлический скрежет и все. Что делать, как развернуть барабан?
рёв в три ручья
Мелиор
24/03/2008 22:22
Пень, надо снять тэн (или то, что от него осталось) и через образовавшееся отверстие попытаться прижать створки, одновременно прокручивая барабан.
Только не спрашивай что такое тэн, и где он находится
рсм сервис мастер
24/03/2008 23:09
а еще замучаешся рихтовать створки их наверняка погнуло и заодно ремень
Пень
26/03/2008 14:04
Делюсь опытом.
Барабан мы повернули так. Удалили противовес (выдавили во внутрь), через образовавшиеся отверстия вынули часть белья (повезло что было детское белье), а потом через эти же отверстия крючком изнутри подцепили створки, прикрыли их и повернули барабан. После этого пробовали стирать. Стирает нормально, а вот при отжиме начались непонятные звуки и сзади что то стучит.
Тэну наверное точно конец, а вот створки и барабан не повреждены. равнодушие
wolf50
26/03/2008 16:45
Пень писал:
Ну наверное одну из лопастей улыбка А тэн придется всеравно вынимать,если барабаном не протерло дырку,можно выправить.Я так делал,только сразу,еще не включая машину.
makar.m1
26/03/2008 20:29
Пень писал:
Делюсь опытом.
стучит то наверно ремень, его могло излохматить, пока провода не намотало ремень проверьте
Пень
01/04/2008 20:20
улыбка Развитие ситуации таково: вызывали мастера (машина на гарантии), пришел, посмотрел, сказал,что все нормально и что нам повезло что барабан открылся во время стирки, а не во время отжима. Как я понимаю на маленькой скорости створки сразу барабан затормозили, а не крутились еще какое то время, как это произошло бы на большой. Так что все закончилось хорошо голливудская улыбка
