Candy CM2-106-16S самопроизвольно увеличиваются обороты
mpetlin
25/03/2008 17:06
помогите плиз, при любой программе стирки слышно как срабатывают реле (вращает барабан, то в одну сторону, то в другую) вроде бы все нормально, но потом самопроизвольно переходит на большие обороты примерно за 3-5 сек., предупреждаю это не этап отжима улыбка .
Я конечно выключаю её сразу по питанию .. боюсь ! ! !
На плате есть рез 100 Ом мощный вот под ним плата пожелтела. попрозванивал симмистор, тиристоры, диодики все номана. Схемы нет тяжело... рёв в три ручья
wolf50
25/03/2008 17:30
mpetlin писал:
Схемы нет тяжело...
Схемы сам рисую с печатки по мере необходимости.То что пожелтела,так резюк то мощный.А проблема типичная смотри ТАХО и его цепи.
Сергей
25/03/2008 18:15
mpetlin, прав wolf50, смотри тахо на моторе и его цепи на модуле, симистор лучше поменять на заведомо исправный, мультиком не всегда его вызванишь...
Spec
25/03/2008 18:48
А раньше такого небыло? Может в этой модэли так запрограмировано на стирке в некоторых позициях включать высокие обороты?
mpetlin
26/03/2008 10:48
Спасибо за советы, буду работать...
