СМА SAMSUNG F1015J ошибка Eb
Рифат
26/03/2008 16:07
есть проблема:стир. маш.Samsung 1015j при полоскании при переходе на отжим резкое увелечение оборотов такой прям скачок резкий и высвечивет Eb.это уже 7 случай и машинки проработали где то по 2-3 месяца.что за ошибка?
Сергей
26/03/2008 17:00
grifat, ошибка симистора мотора, оформи правильно тему, укажи модель и что это стиралка...
некрас
26/03/2008 17:09
Это проблема по напруге, меряй сеть.
Проверь на обрыв 180 Ом , 2W и реле реверса.
Сергей
27/03/2008 10:12
grifat, на первый раз тему исправил сам, в другой раз неправильно оформленная тема без предупреждения уйдет в козину...
Ruslano
27/03/2008 16:14
grifat, может быть что плохой контакт по цепям тахометра (в колодке двигла), присмотрись... Мож обмотки таха обрываются...
плазма
28/03/2008 21:26
под загрузкой или пустая тоже ошибку даёт?
Сергей
29/03/2008 10:25
grifat, диодный мост попробуй поменять, может бракованая партия при сборке попалась...
dimaluch
30/03/2008 00:40
у меня такая же история,толко в одну сторону двигатель крутит нормально а в другую рвёт
и сразу Eb
cybe
30/03/2008 10:26
dimaluch, реле реверса
Сергей
31/03/2008 09:21
grifat, движок другой не подкидывал?
