СМА Candy Holiday 1040R перестала реагировать
Skylark
26/03/2008 23:48
При включении не реагирует на нажатие кнопки Пуск. Если с"имитировать наличие воды в барабане, то блокирует замок и включает насос. более ни на что не реагирует. Посоветуйте в каком направлении стоит покопать.
Rain
27/03/2008 07:51
Skylark, сам то что проверил? Про то как ты дул в прессостат можно не писать.
Юрище
27/03/2008 19:58
Если конкретно на блоке что -то вызвонишь то меняй дохлую деталюху и пробуй. Если нет то меняй блок. Если не ошибаюсь машина кировская, много раз с ними бились.В конечном итоге замена блока и всё пучком,если конечно согласится господин КЛИЕНТ.
Skylark
27/03/2008 21:33
Rain, На блоке, на плате кнопок- ничего криминального не нашел. Единственное, что обнаружил- непропай (обрыв) в магазине резисторов на переключателе программ. Вылечил - не помогло. питание на блок приходит. Так неужели только подписывать блок под приговор?
