Посудомоечная машина Whilrpool DWH B00 не работает
pisarev
30/03/2008 17:56
не работает. подключил по инструкции (слив, холодная вода, питание). Засыпал соль, моющее средство. Выбираю программу, включая - несколько минут машина работает (слышно как идет слив, начинается ополаскивание), потом машина начинает пищать (короткий прерывистый сигнал, как "занято" на телефоне) и на этом все заканчивается.... что делать?
Rain
30/03/2008 19:43
pisarev, напиши 12 -ти значный номер машины.
dsoloviev
12/05/2008 08:35
Та же самая проблема
Может кто нибудь подсказать возможные причины?
код service 854240001827
Rain
12/05/2008 10:07
dsoloviev, сколько раз моргает? Блин, если и ты напишешь только одно сообщение, снесу тему.
dsoloviev
12/05/2008 11:44
мигает 2 раза потом секунду перерыв и опять два раза и в это время пищит как гудки занято
Rain
12/05/2008 17:27
F2- протечка, смотри поддон, сработала защита.
dsoloviev
28/05/2008 16:51
А что это означает протечка поддона?
История такова что после последнего поста произошло следующие
Мы вызвали сервисный центр, через две недели приехал мастер посмотрел проверил что вода и электричество есть увидел что она не завершает цикл мойки и пищит ргается и вынес вердикт - не работает электронный модуль . Мы обратились в магазин с просьбой заменить посдомойку и они ее поменяли , в во время становки мастер соеденил шланги что они подкапывают в местах соединения но это не самое страшное - новая машинка ведет себя точно так же как и предыдущая а именно через 15-20 минут посленачала цикла она начинает пищать (как сигнал занято) при открытие дверци лампочка старт моргает два раза потом перерыв и опять два раз а цикл мойки явно не закончен так как даже крышка отсека порошка не открывалась и уже подавна посуда не сушилась. Обратившись в магазин нам предлагают опять пойти по той же процедуре то есть обратится в сервис и опять все по новой!
может кто нибудь подсказать что может быть не так? Может мы что то не правильно делаем?
Последовательность наших действий при первом включении такова
1. Перед включением засыпаем соль в отсек как написано в инструкции 1.5-2 кг помешав соль ложкой закрываем отсек
2.Заливаем блеск в отсек
3.засыпаем порошок в отсек, зкрываем отсек для порошка и блеска
4.выбираем программу нажимаем старт и закрываем дверцу
ждем пищит ругается открываем смотрим и что делать не знаем))
Подскожите кто может что может быть не так??
Rain
28/05/2008 16:53
dsoloviev, кто посудомойку подключал?
dsoloviev
28/05/2008 16:54
под машинкой все сухо
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 17:55
подключала контора которая является партнером Икеи
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 18:01
какая последовательность подключения? может они что то не сделали?
Они вообще кроме того что прикрутили шланг воды,слива и электричества нни чего не делали
Может где то какие то заглушки нужно было снять?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 18:06
Начал изучение инструкции по подключению и обнаружил там что шланг слива не должен быть ниже дна посудомойки , а они его пустили по полу , может быть из за этого?
Rain
28/05/2008 17:07
dsoloviev, вот они пускай идут и разбираются. Где то вода поступает в поддон, то что под машиной сухо, я и не сомневаюсь.
fiat
28/05/2008 18:42
dsoloviev, может, исправь их подключение согласно инструкции, и отними деньги, которые уплатил за подключение., и в магазин телегу накатай, чтоб работали с квалифицированными спецами.
karantir
14/11/2008 12:02
Та же проблема. Краткая история такова. Подключил и подготовил по инструкции. Шланг слива выше дна. Один раз она у меня без особых проблем помыла посуду на быстром цикле. Остальные попытки завершались в точности как описывалось выше: слышно как набирается вода, что-то там внутри полощется, потом пищание и все. Машинка встала.
Насколько я понял из темы, она пищанием коды ошибок выдает. Значит где-то они есть и кому-то известны. Может кто-нибудь подскажет где их раздобыть вместе с подробным описанием данного устройства? Та инструкция, что идет в комплекте мало что объясняет.
