СМА AEG OKO_LAVAMAT 4750 :проскакивает режим основной стирки
goga gogin
02/04/2008 12:07
стиральная машина AEG OKO_LAVAMAT 4750 sensortroniс:при установке ручки командоаппарата на любой из основных режимов стирки, после некоторых "раздумий",машина переводит
командоаппарат либо на полоскание,либо на спецобработку, набирает воду и продолжает работать в том режиме на который стала, при этом все остальные режимы (предварит.стирка,слив,полоскание,отжим) работают нормально, и, соответственно вода подаётся во все ванночки, кроме 2-ой(основной)
ТЭН - рабочий, мотор тоже.
Помогите,пожалуйста, разобраться в причине такого поведения!
Rain
02/04/2008 16:06
goga gogin, смотри по нагреву, датчик температуры например.
goga gogin
03/04/2008 13:52
Rain, проверил-по нагреву всё целое(после проверки стал включаться ТЭН),прочистил сопла подачи воды во 2-ю ванночку(были забиты) - имею следующее:ставлю ручку управления на основную стирку - КА после некоторой паузы переходит на середину между стиркой и полосканием и машина начинает набирать воду через 1-ю ванну,затем,секунд на 20 через 2-ю(чего не хватает,чтобы забрать весь порошок) и начинается процесс стирки,нагревается вода и т.д.
При установке на "шёлк" или "шерсть" КА переходит на середину между "шерсть" и "полоскание",набирает воду только через 1-ю ванну и стирает.
Rain
03/04/2008 17:46
goga gogin, значит где то контакт плохой, смотри модуль на предмет кольцевых трещин.
