Стиральная машина Indesit WG 824 TP пачкает бельё
Karzhimant
02/04/2008 17:01
Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. :shock:
После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки! :?
Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
Тут он находится:
Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
Мафынка такая:
А может тут что:
рсм сервис мастер
02/04/2008 17:16
очень подробно описали да такое может быть но у вас неверно оформлена тема прочитайте правила еще раз(порядок есть порядок)
Сергей
02/04/2008 17:23
Karzhimant, действительно, оформи правильно тему...
А бельё у тебя пачкает скорее всего смазка с вышедшего из строя сальника и разбитых полшипников. Машинка не стала сильнее гудеть при отжиме?
Karzhimant
03/04/2008 12:15
Сергей, нет,звук как прежде.
Сергей
03/04/2008 14:56
Karzhimant, покажи фотку белья с пятнами, врядли его вымазало примесями, прошедшими через электроклапон, который у тебя на фотке...
Karzhimant
03/04/2008 16:21
Ну там не пятна,а жирные отложения,очень напоминают сопли! смех
Электроклапан? Это где там такой на фотках? На фотках один резиновый,и тройник для подачи воды с краниками.
Мелиор
03/04/2008 16:37
Karzhimant, машинки то уже лет 10 будет. Если подшипники не менял ни разу - пора это сделать. Даже если они пока не шумят, то смазка из сальника уже судя по всему вымывается. Заодно, при вскрытии машинки почистишь ее от всех соплей
CCK
03/04/2008 18:28
Karzhimant писал:
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
проблема именно из-за клапана, замените его или переделайте слив,
и заодно почистите канализацию (если канализация забита, то куда деваться грязной воде - в машинку)
wolf50
03/04/2008 20:03
CCK, согласен эта резинка называется обратный клапан,которая не дает воде из раковины поступать в сливной шланг машины.Как говорится туда дуй,обратно ... .Продается в комплекте с сифоном ,отдельно не встречал.Еще отвод от сифона всегда направлять вверх,насколько позволяет раковина,желательно одеть дугу и привязать, чтобы не опускался.
-Владимир-
03/04/2008 21:33
А практически , если это сальник , то должны быть потеки с наружной стороны бака . А если клапан , то вода из канализации будет в фильтре между стирками.
Гоблин
04/04/2008 16:03
А вообще така ерунда может прыходить из заливного шланга. У мен в одном районе уже было такое. Все начали жаловатьс на плохую воду а потом друг брал консультацию почему пачкает белье слив у него на ванну.....
Вот и проанализируйте.
wolf50
04/04/2008 17:37
Karzhimant писал:
А может тут что:
эта латунная штука фильтр грубой очистки,который реально защищает только от мелкого гравия.На вход воды надо ставить фильтр тонкой очистки для СМ с тонкостью очистки 5-10 мкм.
Продается в любых хозмагах от 400-1000р.
Дмитрий. Арт
07/04/2008 05:20
а не проще слив на время переделать - повесить на край раковины постирать и сравнить ? такие машинки живучие однако улыбка
Karzhimant
19/07/2008 21:41
Проблема была в полузабитом сифоне.
