СМА | candy cta 86 tv | проблемы с набором/сливом
belomor86
03/04/2008 17:25
Доброго времени суток!
Машина перестала работать по программе.
Воду некоторое время набирает и встаёт.
Кювета остается сухая. Крышку не отпускает.
Что примечательно - если её вырубить внаглую с розетки и включить обратно - донаберёт воды и потом всё по программе проделает, но может недослить :-/
Добрался до прессотата и помпы, как проверить на исправность?
Руки, тестер, голова есть.
Опыта - 0,01% улыбка
Как проверить или найти техническую документацию?
Фильтра - в норме.
Напор воды на входе - нормальный.
Буду благодарен за помощь
Rain
03/04/2008 17:38
belomor86, в названии допиши вид техники.
Сергей
03/04/2008 18:21
belomor86, пресс и помпу нужно поменять на новые...
belomor86
03/04/2008 18:59
Может помпа не виновата?
Машина имеет свойство недосливать.
Как могут слететь одновременно два устройства? О.о
Тракт прессостата не травит.
У кого есть данные о его распиновке и выдаваемых рабочих значениях при закрытии / открытии?
P/N 80051850
belomor86
04/04/2008 18:31
И снова здравствуйте улыбка
Задам, возможно, глупый вопрос (на работе только банкоматы чиню, а тут дома машинка сломалась): при работе вода должна появляться в трубке, идущей от патрубков к прессостату?
Кручу с открытой боковушкой - в наборе трубка сухая, сжимаю патрубок - щелкает пресс, начинает стирать %-/
Сергей
04/04/2008 20:09
belomor86, трубка должна быть сухая ...
belomor86
04/04/2008 20:15
Кхм. Спасибо.
Буду тогда проверять клапан на входе.
Gibson
04/04/2008 22:08
Если два заливных клапана то скорее всего один сгорел поэтому машина и недобирает воды.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 23:11
Посмотрел по схеме один клапан стоит значит проблема в прессостате меняй его.
belomor86
04/04/2008 22:47
Когда последний раз залезли в машинку - было очень много ржавчины на фильтре клапана.
М.б. что-то пролезло в клапан и не даёт его открыть до конца?
Плохо вымывается порошок из контейнера - чую, что напор никакой, посему, не получив данных от пресса - встает в ступор по тайм-ауту.
Пресс сразу менять не могу - заказывать надо недовольство, огорчение
Но, всё равно - спасибо за отзыв.
P.S. А можно схемку одним глазом глянуть?
Gibson
04/04/2008 22:52
Фильтра - в норме.
Сам же писал.
belomor86
04/04/2008 22:56
Опять-таки, "Плохо вымывается порошок из контейнера"
А напор нормальный только на входе - в барабан в процессе набора заглянуть не могу улыбка
P.S. Если проблема в прессе, то как можно его проверить? Только осцилом? Если я правильно понял - он цифровой?
Gibson
04/04/2008 23:00
Чисти сетку на входе воды в клапан.
belomor86
04/04/2008 23:01
Очищена была сразу, как только начала "недоливать", ржавчины было очень много, посему и подозрения на клапан.
Gibson
04/04/2008 23:11
Тогда поменяй его стоит он недорого
Мелиор
04/04/2008 23:25
А почему тогда мащинка недосливает? Может как раз помпа! Некоторые машинки начинают набирать пару секунд, потом сливают (типа выкачали оставшуюся с прошлой стирки воду)а потом начинают уже набирать и забирать порошок. Если помпа клинит, то как раз и будет описанный эффект. И еще стоит прочистить трубочку пресостата особенно в нижней ее части
Gibson
05/04/2008 05:41
belomor86 писал если её вырубить внаглую с розетки и включить обратно - донаберёт воды и потом всё по программе проделает
Если бы она неполностью воду сливала отжима бы небыло а так он пишет что делает всё по программе. а недосливает это наверно он имеет в виду ту воду что всегда остаётся люди в большинстве думают что машинка должна до капли сливать.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 06:43
Порошок несмывает похоже на то что она у него за отведённое время не наливает уровень напор слабенький а за два приёма когда он её выключает и включает она наливает необходимое количество воды.
belomor86
05/04/2008 06:17
Помпа, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас нормально молотит (выудил из компрессионной камеры прессостата щётку от электробритвы)
С горем пополам (доливаю через выключение) можно и постирать.
Если ничего не найду нового - отпишусь после замены клапана. Спасибо.
Сергей
05/04/2008 09:24
belomor86, да пресс меняй, а не клапан. Он у тебя обычный, механический. И не надо в него осциллом тыкать. Разбери его (пресс) и увидешь причину...
Мелиор
05/04/2008 13:28
belomor86 писал:
Да наверняка там еще что-то есть
belomor86
05/04/2008 14:06
Не, больше ничего нету. Да и сливать бодренько стала.
Мелиор
05/04/2008 14:14
belomor86, а при чем тут слив? Ты же пишешь про "компрессионную камеру ПРЕСОСТАТА". Это такая беленькая пластмассофая фигня, на которую надевается трубочка, идущая от пресостата. В этом месте часто бывает засор
belomor86
06/04/2008 08:40
Значит не компрессионная камера, а большой резиновый тройник, на который одевается беленькая пластмассовая фигня, на которую надевается трубочка, идущая от прессостата.
В нём и был обнаружен инородный предмет.
Горин
07/04/2008 12:57
щеточка там всплывала и затыкала вход в трубочку голливудская улыбка
belomor86
07/04/2008 13:24
Горин писал:
Потому и планирую пока заменить только клапан улыбка
